Текущее время: 29 сен 2024, 07:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Куплю, или подскажите гда купить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:47
Пожалуйста помогите найти разъем подключения матрицы ноутбука Lenovo G580. Отломана защелка, 40 контактов
 Заголовок сообщения: Re: Куплю, или подскажите гда купить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:29
Фото выложи :-):
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 09:16
agent-malder писал(а):
Фото выложи :-):
Таккккккк, вреде ж выложил, у меня видно фото.
Спасобо еще DrScrew за совет, буду пробовать мастерить. Ну а все таки, если б мне полностью разьем перепаивать пришлось, где их вы заказываете, что то гугл мне ни одного магазина так и не нашел
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:13
да невидно там ничерта и толком непонятно что куда и что нужно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:33
Да он там как у старых телефонов Самсунг на шлейф(слайдеры) - такого типа...ну или на клавиатурный в ноутбуках похож...
А спасибо под постом моим ткните...не хотел засорять просто...ну уже началось рассусоливание! 8)))
мне кажется,что в магазинах такие вещи не продают - вот к примеру у нас в Омске не нашёл рычажок на ВКЛ(от Самсунга НЦ 100) в продаже! 8(
С разбора искать...
Или же братья китайцы...не хотят магазы мелочью такой заниматься - хотя купи мелочёвки хоть по 1 штуки,по 10копеек в Китае и не хай валяются,а если спросят - продай 1 за 100рублей и уже всю кучу оправдал!!! Но нет- не хотят и всё...
Получается что просто заморачиваться с этой мелочью не хотят!(к примеру нашёл у себя в хламе на нетбуке ДНС рычажок - обрадовался,а он ИНВЕРТНЫЙ! о_О всё 1 в 1 как у Самца,НО дёргается не слева на право,а наоборот!!!) Вот потому и нехотят - НЬЮАНСЫ! 8)
Есть Леного,НО на него видеокарту надо - не хотелось бы с него разъём спаивать...8)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:08
ТС молчит...Дошли у меня руки до Асуса Х550СС(в 1й из тем писал,что у меня 2 платы - на 1й Нвидиа(код 43),а на другой заряда не было...). Заряд починил,но там ещё 1 проблемка была - кто-то до меня лазил и сламал ту самую злосчастную застёжку на разъёме клавы! 9)
Решил сделать фото отчёт,пока "мастерил"(как ТС выразился!) - вдруг ему со слов непонятно стало(лучше 1 раз увидить,чем 100 раз услышать!),да и другим на будущее!!!
Фото постарался сделать получше и попонятней...
Без застёжки!
Как должно быть.В разных ракурсах!!!
Сравнение разъёмов,для наглядности!
Примеряем шлейф донора(я думаю клава с утопыша у всех найдётся!!!)
Не обязательно с этой же модели - я взял от К42!
оказалась чуть уже,где-то на 0,5мм,но это не критично! можно и шири взять,но подрезать в размер!Со шлейфом с донора проще - можно и пластик подобрать,по ширине и толщине...Примеряем по толщине!!!
хоть от 1,5 литровой бутылки - лишь бы подошло!!! 9)
Отрезаем кусок шлейфа
Я взял шлейфа минимум и оставил пластиковый хлыстик целиком - чтоб удобней в будующем было разбирать! 9)
Вот что получилось!
Вставляем шлейф клавы и сверху между позолоченными скобками(на которых держалась застёжка) и шлейфом аккуратно втыкаем изготовленную нами деталь(туговато должно входить!)
Надеюсь на фото понятно!?!(на родном шлейфе голубой хлыстик!)
И ещё - у меня не сильно туго входило...я бы даже сказал легко,но не страшно - главное,чтоб шлейф к контактам прижался...и тогда собирать аккуратней надо!!!
Внимание!!!Смотрим,чтоб наша деталь входила под каждый усик!!!
У меня ещё сложность была в том,чтоб потом аккуратно ещё 2 шлейфа подключить(они и так не удобные!),не выдернув конструктор Лего-го! 9)))
Вот так получилось в собранном виде!
Дальше руку не стал сувать,чтоб ничего не закасячить!!!Надеюсь видно... :smu:sche_nie:
И вуаля - желанный результат!!!
Надеюсь,что будет полезно...хоть кому-нибудь... :smu:sche_nie:
А ещё пока создавал пост,33 раза исправлял и от части разобрался с редактором и как правильно фото вставлять!!! 9)))
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:29
только матрицу менять
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 04:03
При чём тут матрица!?! о_О
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 11:59
При том что чувак спамер, жалуйтесь пусть его забанят
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 13:40
Есть такая залитая материнка со всеми разъёмами.
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить север s3-via pn133t
Андрей Загорский
3061
07 ноя 2017, 11:25
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите у кого купить N13P-GT-W-A2
n0by1
12 ноя 2017, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите, где купить 216-0810001 в Украине
в форуме Куплю | Buy
ru8
27 фев 2018, 15:07
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите где купить разъём питания для ASUS X102BA (F102)
OKService
24 июл 2018, 18:43
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите, плз, за сколько можно купить мбс-10 + индустар 51+по
Ttk69
01 мар 2019, 16:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
