Текущее время: 29 мар 2024, 16:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 20 окт 2022, 11:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Неспешно куплю мультик или донора с ним. Екат, рассмотрю пересыл. Ибэй не предлагать, не отправляют. С китайцами списывался, трое самых крупных сказали, что на складах такого у них нет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 27 окт 2022, 09:30 |
Кажется, нашел у китайца. Как придет - проверю, если заработает, то дам ссылку. Продавец под меня по запросу выложит товар, так что в поиске его нет..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 27 окт 2022, 15:01 |
Ну я у китайца нашел в скрытых запасах, путем опроса всех продаванов. Вроде по отзывам не наебывает, шлет то что надо, не перемарк. Щас у меня алиэкспресс отлагается и я смогу наконец заказ оформить. Через месяцок напишу, завелось или нет. А то у меня-то 100% в мульте дело - там дырень.))) Причем по истории болезни вырисовывается оч интересная картина - ноут с прогоревшим мультом херово работал целую неделю, просто периодически выключаясь. И кулеры шумели на 100%. А потом - не включился. у МСИ это уже второй такой случай, первый лично видел - с дырявым мультом мси работал, только кулеры не крутились. Но там не настолько редкий мульт был.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 30 окт 2022, 11:58 |
Так а смысл оставлять? Я заказал на пробу. Конкретно у этого продавца не заказывал ни разу. Я больше скажу, я до сих пор не могу оформить заказ, т.к. он как-то криво выложил позицию.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 30 окт 2022, 12:10 |
Надеюсь, вам повезет больше) Я пока что попросил его проверить правильность выкладки, потому что судя по ошибке, у него неверно остаток указан. Выбивает на страницу ошибки соединения.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 30 окт 2022, 23:08 |
Ура. Продавец поправил количество товара, и все спокойно оплатилось. Я не знаю, насколько это не перемарк и вообще что приедет, пишите ему на свой страх и риск. https://aliexpress.ru/store/1100225243 вот этому продавцу писал.
SunYuras
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 01 ноя 2022, 16:52 |
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 16:04 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 18 Откуда: NN
Котеус писал(а): Ура. Продавец поправил количество товара, и все спокойно оплатилось. Я не знаю, насколько это не перемарк и вообще что приедет, пишите ему на свой страх и риск. https://aliexpress.ru/store/1100225243 вот этому продавцу писал. а есть ссылка на сам товар ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 01 ноя 2022, 17:54 |
Ссылку продавец генерирует уникальную для каждого спросившего. Я так понял, то ли у них мало этих мультиков, то ли что-то еще, но они не выкладывают их обычным товаром. upd: а нет, он сделал ее открытой для народа. https://aliexpress.ru/item/1005004848257257.htmlона поиском находится даже, только он тег наименование неправильно указал. там из товаров выбирайте последний. Для ищущих BGA версию - https://aliexpress.ru/item/1005004676077707.htmlтут GF. Заменяется ли на GF2 - не знаю, не пробовал.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 05 дек 2022, 17:23 |
Итак, пришел мне китайский мультик. По отличиям от старого - надпись или гравировкой оч плохой, или краской (скорее всего краской). На родном мульте гравировка глубокая. По питанию замыкания нет после запайки. Посмотрим завтра, насколько он работает. Сегодня успел только впаять, прошивку еще не делал под него.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 06 дек 2022, 08:30 |
Мульт 99% рабочий,с ним плата пытается стартануть, рубится в процессе вычитки биос. Пока что ищу распиновку разъема для прошивки, да и вообще думаю как ЭТО шить. Судя по форуму, GF версия (с бга) шьется, осталось разобраться как мне прошить свою модель (pulse gl76 ms-15821)
upd: написал китайцу, у которого брал. Спросил пинаут. Может ответит...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 Добавлено: 08 дек 2022, 18:05 |
О. А чем шили и где прошиву взяли? Модель платы вашей не подскажете и строку, если вертьяновым шили? Тоже очень надо))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер ENE kb9548q F2 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2022, 17:03 |
Итак, на текущий момент могу сказать, что: 1. Мультиконтроллер полностью рабочий, оригинальный. 2. Прошивать его конкретно на этой плате не нужно (MSI Pulse GL76 11UDK-237XRU ms-15821), при подключении адаптера мульт шьется сам. Видно осциллографом, пролетают пакеты при подключении блока. Без флэшки майн биос автостарта нет. 3. Моя неисправность с автоотключением была вызвана собственной невнимательностью - допустил соплю на ногах мульта, после устранения всё заработало.
