Разъем матрицы для DELL. NM-B891 https://vlab.su/viewtopic.php?f=110&t=113192 |
AndreyVl96 [ 09 мар 2021, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Разъем матрицы для DELL. NM-B891 |
Здравствуйте. Ищу разъем подключения матрицы. Плата FT491/FX390 NM-B891 может у кого есть донор ? Я бы купил, с доставкой до Владивостока. Разъем 40 пин, внешне выглядит как 30 пин на матрицах. |
DrScreW [ 09 мар 2021, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Разъем матрицы для DELL. NM-B891 |
А с 40пин матриц не? Или у него контакты меньше и по длине он как 30пин??? Скорее всего это под ЛВДС 40пин разъём... |
AndreyVl96 [ 10 мар 2021, 07:17 ] | |
он по длине ,как 30 пиновый матричный разъем, а шаг между лапками меньше, 40 пин он |
DrScreW [ 11 мар 2021, 21:29 ] | |
Судя по описанию он похож на маковские...по моему на какой-то прошке встречал 40пин....кажется межплатный или старые маки...завтра посмотрю платы на работе,которые есть - отпишусь. |
AndreyVl96 [ 12 мар 2021, 12:11 ] | |
с мака снимал, но контакты не достают внутри |
AndreyVl96 [ 18 мар 2021, 13:55 ] | |
печально, так и не смог найти |
