Текущее время: 26 апр 2024, 20:44
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2 Добавлено: 27 янв 2022, 19:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
HEAD писал(а): KB9548GF2 плодят и плодят ... извините, что не по теме )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2 Добавлено: 16 авг 2022, 10:46 |
Ну только такие нашел Вложение: 678.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2 Добавлено: 16 авг 2022, 11:37 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,132.05
Сообщения: 2306 Откуда: Riga
автор бы указал где стоит. а то получается найти то - неизвестно что. я такой мульт видел в 2021 года ещё на гарантии большом игровом нотике MSI. но я там только апгрейд SSD на большего размера делал. по фото автора тоже кажется что плата от MSI. по крайней мере уж очень сильно похожа. и смотрел что на сайте MSI отдельно прошивок bios , ec уже нет. а одним файлом bios и ec update. возникает вопрос. купить мож и найдётся рано или поздно. а так ли легко с его прошивкой. нет ли там подводных камней. ведь опять что то новое. ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- invisible86 писал(а): На ебее есть аж по 60 баксов, хотя учитывая редкость и то в каких аппаратах они стоят это норм цена ) чёт я на ebay-е видел только GF а GF2 нет. и ктож знает нынче в чём разница.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2 Добавлено: 01 окт 2022, 20:38 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Пока едет мульт с таобао, появился донор с тем мультом который нужен, ноут MS-16S7, материнка MS-16S71. С другой прошивкой естественно. Теперь ноут включается, кулеры крутятся, лампочки горят, но инициализации нет. В связи с этим два вопроса: где взять распиновку на мою плату или мульт чтобы определить пины для прошивки, и где взять собственно прошивку мульта. на офсайте есть биос, но он ровно 32 метра, как и флеш биоса. Может ли в ней лежать прошивка мульта, как определить?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2 Добавлено: 01 окт 2022, 20:58 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
yurbann писал(а): Может ли в ней лежать прошивка мульта Может. И в разделе "Прошивки" на оф сайте.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2 Добавлено: 26 ноя 2022, 10:05 |
yurbann писал(а): сожгу я мульт или прогер или еще что-нибудь на плате? ничего не произойдет непоправимого и не сожгете
