https://vlab.su/
Куплю мульт ENE KB9548GF2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=110&t=122702
Страница 1 из 1
HEAD [ 24 янв 2022, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Куплю мульт ENE KB9548GF2
SunYuras [ 27 янв 2022, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Куплю мульт ENE KB9548GF2
не гуглится совсем.
где такой стоит?
Vertyanov_SS [ 27 янв 2022, 19:06 ]
HEAD писал(а):
KB9548GF2
плодят и плодят ... извините, что не по теме )
Piglet666 [ 27 апр 2022, 15:36 ]
HEAD
Не раздобыли еще?
yurbann [ 15 авг 2022, 19:07 ]
Плюсану. Тоже нужен такой, где взять? Аналоги есть?
Vertyanov_SS [ 16 авг 2022, 10:46 ]
Ну только такие нашел
invisible86 [ 16 авг 2022, 11:34 ]
На ебее есть аж по 60 баксов, хотя учитывая редкость и то в каких аппаратах они стоят это норм цена )
Serguz05 [ 16 авг 2022, 11:37 ]
автор бы указал где стоит. а то получается найти то - неизвестно что.
я такой мульт видел в 2021 года ещё на гарантии большом игровом нотике MSI.
но я там только апгрейд SSD на большего размера делал.
по фото автора тоже кажется что плата от MSI. по крайней мере уж очень сильно похожа.
и смотрел что на сайте MSI отдельно прошивок bios , ec уже нет. а одним файлом bios и ec update.
возникает вопрос. купить мож и найдётся рано или поздно. а так ли легко с его прошивкой. нет ли там подводных камней. ведь опять что то новое.
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
чёт я на ebay-е видел только GF а GF2 нет. и ктож знает нынче в чём разница.
yurbann [ 16 авг 2022, 12:35 ]
Спасибо, значит дело не безнадежно :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
У меня стоит в MSI GP76 Leopard, плата MS-17k3
Serguz05 [ 16 авг 2022, 17:39 ]
походу надо ждать когда китайцам отправят гарантийные списанные платы на утилизацию
и они начнут их снимать и продавать " новые" мульты. :ta_n_cor:
asderoff [ 22 авг 2022, 17:36 ]
тоже ищу стоит ms-15431 11 поколение srkt3
oskarx [ 31 авг 2022, 14:46 ]
еще такой же мульт стоит в msi ms-17l1 материнка ms-15811 ver 2.0
yurbann [ 08 сен 2022, 09:49 ]
Зарегался на Таобао, заказал kb9548gf, на свой страх и риск, нету у китайцев gf2, вышло 2000 с копейками. Как придёт, поставлю отпишусь о результате
yurbann [ 01 окт 2022, 20:38 ]
Пока едет мульт с таобао, появился донор с тем мультом который нужен, ноут MS-16S7, материнка MS-16S71. С другой прошивкой естественно. Теперь ноут включается, кулеры крутятся, лампочки горят, но инициализации нет. В связи с этим два вопроса: где взять распиновку на мою плату или мульт чтобы определить пины для прошивки, и где взять собственно прошивку мульта. на офсайте есть биос, но он ровно 32 метра, как и флеш биоса. Может ли в ней лежать прошивка мульта, как определить?
vzrivpaket [ 01 окт 2022, 20:58 ]
Может. И в разделе "Прошивки" на оф сайте.
yurbann [ 26 ноя 2022, 08:58 ]
Мульт есть. Прошивка есть. Как теперь пины вычислить, к которым подключаться? Даташита нету. Вопрос. Если я подключусь через клавиатурный шлейф к контактам от другой модели, скажем от Msi gp66, и вдруг контакты не совпадут, сожгу я мульт или прогер или еще что-нибудь на плате?
Vertyanov_SS [ 26 ноя 2022, 10:05 ]
ничего не произойдет непоправимого и не сожгете
Vovankaban [ 10 май 2023, 20:36 ]
Плюс, тоже нужен такой же !
Стоит в MSI GF63
KB9548GF подойдет в месте KB9548GF2
tkachdenis [ 16 май 2023, 16:17 ]
yurbann
Здравствуйте не поделитесь прошивкой мульта на GP 66 ? и получилось ли мульт прошить ?
http://www.phpbb.com/
