Текущее время: 26 июн 2024, 11:56
Андрей25
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 11:23 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:00 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Анжеро-Судженск
vlall15 писал(а): Плат этих в интернете продают много. Только будьте готовы, что еще дырку в корпусе под еще один USB вам надо будет пилить. Или поддон менять. ИМХО - проще бук на бук поменять целиком. Дырку под юсби проделать у меня проблем не будет, руки из нужного места растут. Предлагают только с дискретной графикой. А мне надо без видеочипа. Потому что охлаждения надо с двумя раздельными трубками под проц и видюжу, а это ещё 1000-1500р Ноут мне достался залитый, практический новый. Мат плату востановил но хотел поставить на него проц i5 3230, а чип на ней HM70. Мама с ним работает, но вырубается через 30 минут из за чипа HM70.
![](images/spacer.gif) |
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 16:18 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Йе-х...! Я бы с удовольствием сделал себе обратный обмен, MB без видюхи на MB с видюхой. :) :) :) Только непонятно, кому кроме вас отдать плату без видюхи. :) :) :) А дырку в корпусе под USB красиво не сделать, все равно видно будет, что не родная. Вот исходя из всего этого - и проще бук целиком поменять, раз уж вы его восстановили и на родном Селероне он работает. Есть еще V580C с такой же платой, но видяха там точно будет присутствовать. Ну и еще могу порекомендовать попрозванивать продавцов плат с видюхами на предмет еще и охлаждения. Думаю, >>50% вероятность, что от этих плат и трубки у них ненужные валяются (они то не ломаются). PS. Еще можно рискнуть взять плату с Али: https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 1c5859bdf9PPS. О-о.. благодаря разговору сам нашел охлаждение за 500р.: https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... _842605839И за 700р с вентилятором: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _781049755
Андрей25
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 16:37 |
vlall15 писал(а): Еще можно рискнуть взять плату с Али: https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 1c5859bdf9 У китайцев брать... нах надо, я боюсь. Она же не 100р стоит. А отверстие мне не проблема сделать. И не такое приходилось делать. Например кнопочки на планшеты из холодной сварки. А про охлаждение оно у всех валяется не нужное. Только у кого не спросишь цены заламливают... как будто оно из золота сделано. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- vlall15 писал(а): О-о.. благодаря разговору сам нашел охлаждение за 500р.: https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... _842605839 И за 700р с вентилятором: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _781049755 Вот теперь ещё 500 за пересылку отдай. И мама с дискретным чипом 7000 с пересылкой, в итоге 1000+7000 дороговато однако. Надо всё у одного хозяина искать. На свою мать ставил проц i5-3230 ноутбук холодный был. И в тестах результат отличный. А как воткнул его родной пень В960 начал греться, и включает ручник с хорошими тормозами. скорее всего из за тех процесса 22 и 32 nm
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 17:54 |
Андрей25 писал(а): ставил проц i5-3230 ноутбук холодный был. И в тестах результат отличный. А как воткнул его родной пень В960 начал греться, и включает ручник с хорошими тормозами Дык это ж разные уровни... Запорожец и Мерседес. Подытоживая - проще продать за 10тр на B960 (он же - новый?) и купить за 15тр (это если тоже как новый) на i3/i5. (Цены реальные - см. Авито).
Андрей25
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 18:15 |
vlall15 писал(а): Дык это ж разные уровни... Запорожец и Мерседес. Подытоживая - проще продать за 10тр на B960 (он же - новый?) и купить за 15тр (это если тоже как новый) на i3/i5. (Цены реальные - см. Авито). Дело в том что мама бала залита (распознать чем залили не удалось) восстанавливать пришлось мне долго и усердно потому что хозяева ноутбука принесли его мне после двух недель как залили его с оставленной батареей. Поело коррозией там много, запчясти брал с других убитых ноутов. Даже пришлось чипсет прогревать нормально, долго ли мама протянет не известно. А продавать этот ноут у меня совести не хватит с такой мамой. Так что оставлю для себя , проц i5 мне достался от угробленного в хлам ноута. Хочу пустить его в дело.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 21:14 |
Андрей25 писал(а): А продавать этот ноут у меня совести не хватит с такой мамой Покупая с рук можете получить ровно такую же мать :) :) :) А починенную - поставьте на стресс тест на пару часов (там процессор до 90 греется). Или погоняйте неделю. Если все нормально - какие проблемы? Это же не HDD. Будет и дальше работать. Что ей сделается? ? ?
Андрей25
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 21:49 |
vlall15 писал(а): Скорее всего - что-нибудь таки глобально там расколочено или залито было... Да сейчас ноуты процентов 80 идут с дешёвыми матрицами. Дорогие ноутбуки сейчас мало кто берёт. Будем надеяться попадётся нормальная. Или до хрена со сломанными шарнирами на корпусах.
Андрей25
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата для Lenovo B590 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2016, 18:02 |
trogword писал(а): приветствую! есть именно такая МП. новая, цена 4500 Спасибо уже е надо. Нашёл, оплатил, у же прислали , поставил, работает. Тему можно закрыть.
