Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Куплю прошитый KB9012
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 06:43
На платформу LA-B162P
Или ищу кто в Туле может прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю прошитый KB9012
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:07
Инсульт, Уже опробовано, не будет работать KB9012 на этой доске,
даже если все переделаешь под этот мульт. Работать будет только КВ9022QC..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 03:17
Только вот проблема, с завода на этой плате стояла KB9012, а замена на КВ9022 не пошла. КВ9022 прошивается, а при установки как и должно KB9012 шить не хочет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:22
Все ставится и то и то,и шьется и то и то
Смотрите в сторону обвязки)))схема есть и вней все есть
С наступающими
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:34
Светлая память
Светлая память
Меняются или нет - это одно. А что, для них прошивка одна, единая, без каких-либо отличий?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:40
Опередил Сереж)))с наступающим тебя)))он всеравно пока оба резюка не поменяет не прошьет)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мультиконтроллер KB9028Q C прошитый
в форуме Куплю | Buy
ger1977
10 дек 2018, 16:00
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мульт прошитый Lenovo ite8586e
ger1977
31 мар 2019, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошитый велтренд WT61P805
KSL
24 май 2018, 17:35
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE40F6400AK нужен прошитый NAND KLM4G1FE3B-B001
в форуме LCD
daki
29 июл 2019, 22:59
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (NM-A362, rev.1.0, ACLU3, ACLU4) Нужен прошитый мульт.
дока
30 ноя 2019, 17:06
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
