Текущее время: 27 июн 2024, 11:08
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: микрухи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 22:07 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/513364377469330e9a9fe6.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 482 Откуда: Москва
В понедельник гляну it8892e по моему были,а вот it8728f точно нет,последний раз донора брал ради нее,хотя надо было давно заказать Менять сами будете?Может вам помочь))заранее извиняюсь если обидел,просто после некоторых кулибиных делать не хочется,обленился в последнее время,проще сразу помочь,делов то на 10 минут с отмывкой))) P.s it8728f по моему в пароме были,но с ними давно не работаю,много слишком раз с ними попадал,товар не конюшен скажем так Кстати вы случаем не по температуре поняли что it8892e под замену?просто сколько матерей с ними переделал на всех он в рабочем состоянии доходил до 50-60 градусов,это нормально для них
Последний раз редактировалось Maksim S 22 дек 2018, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
![](images/spacer.gif) |
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: микрухи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 22:26 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82021_1583399475.gif) |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 12:05 Наличности на руках: 10.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Москва
Maksim S писал(а): Ну не знаю,а что за симптомы и какая мамка,может и не в нем дело раз меняли,по ним вроде брака не попадалось
поставил с донора рабочей платы и все заработало .....сам не знаю что за фигня . причем новую когда ставил снимал и ставил несколько раз , пропаивал все ножки, микроскоп хороший, руки не из попы,не работала и все тут.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- gigabite ga z87-hd3
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: микрухи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 22:36 |
Maksim S писал(а): Ну гляну тогда в понедельник,а мульт можете хоть с Китая хоть с али заказать думаю заказать в китае. одна 100р стоит, купил для пробы. поставил , не работает . отсюда и думки что лучше с донора снять более менее рабочего)))
Заголовок сообщения: Re: микрухи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
IT8728F на gigabyte - спецзаказ, как и большинство it87xx у них. 3 строчка в маркировке, должны присутствовать буквы GB. Нет буковок - не взлетит, да еще и установленный контроллер в мир иной уйдет. И плате может поплохеть от такой замены при совсем неудачном стечении обстоятельств.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: микрухи [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 23:18 |
Maksim S писал(а): Новый мульт ставили или же контроллер pci?мульты разные для производителей,это так для информации
мульт ставил аналогичный .единственное что в них отличается это надписи dxa -dxs-и т.д, читал что это степень защиты , не знаю на сколько сильно она влияет на совместимость ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- igils писал(а): T8728F на gigabyte - спецзаказ, как и большинство it87xx у них. 3 строчка в маркировке, должны присутствовать буквы GB. Нет буковок - не взлетит, да еще и установленный контроллер в мир иной уйдет. И плате может поплохеть от такой замены при совсем неудачном стечении обстоятельств.
но там нет таких буковок, стоял контроллер с надписью it8728f 1237-dxs ac014g, поставил , it8728f 1236-exa sc02fe (несколько раз ставил, думал может что с пайкой ), не заработал . поставил it8728f 1331 bxa ac0gac и плата запустилась ...может просто брак китайский или реально какая то несовместимость ? ---------- Добавлено спустя 55 минут 37 секунд: ---------- вроде понял
