kravets35 писал(а):
Помогите советом, к920 греется проц и не включается, батарею отключаешь и подключаешь от Блока питания включается, показывает лого Леново и отключается и опять начинает греется проц. Не знаю куда копать, если есть у кого схема или troubleshooting, буду весьма благодарен.
Решил проблему заменой контроллера питания. Позиционный номер по схеме U3002. Стояла микруха BQ24292, по схеме должна стоять BQ24192, а заменил на BQ24196. Вуаля все заработало.
