Текущее время: 23 май 2024, 08:38
Antollex83
Заголовок сообщения: Lenovo A536 не работает тачскрин Добавлено: 19 окт 2016, 12:15 |
Сообщения: 76 Откуда: Иркутск
Всем привет! Lenovo A536 Описание проблемы: Пришёл на замену сенсора, тач поменяли не работает, видимые, мелкие следы окисления в районе генератора устранены и так по мелочи, по словам клиента тач работал просто нужно было поменять стекло, бывает сработает на пару секунд и всё
Предпринимались действия: следы окисления удалены, пропаены, несколько тачей подкидывалось даже с рабочих тел, поведении одинаково, прошивку не дают нужна инфа, с коннектора не могу вызвонить пятаки на плате ни где, коннектор поднимался всё целое. Заранее спасибо
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A536 не работает тачскрин Добавлено: 20 окт 2016, 11:22 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Antollex83 писал(а): окисления в районе генератора устранены Где этот генератор на плате? Antollex83 писал(а): с коннектора не могу вызвонить пятаки на плате ни где Они уходят прямо в проц, там I2C шина+и два напряжения должны присутствовать там. Напряжение на коннекторе тача есть?
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A536 не работает тачскрин Добавлено: 05 ноя 2016, 11:13 |
пришёл ещё один утопленник, с микрухой на таче (FT6436DQF) подкинул, работает идеально, нашёл в Украине заказал жду, по результатам отпишу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Defend писал(а): Была походая проблема, виновником был отвалившийся проц. Реболл помог. Реболл сделан, ситуация не изменилась, напруги остались теже, и поведение тоже, пока не подкинул тач с маркировкой (FT6436DQF)
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A536 не работает тачскрин Добавлено: 05 ноя 2016, 13:30 |
SecureID писал(а): Снимите разъем наконец и прозвоните дороги относительно массы. Очень часто после воды сам разъем сгнивает. Читайте внимательно первое сообщение, разъём поднимался. Относительно массы кз нет
