Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Нет выводится изображение на дисплей S820
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 20:32
Здравствуйте. Телефон включается, горит подсветка, звук приветствия есть но изображения нет. Телефон работал исправно до замены дисплея. Новый модуль заказал у китайцев. При первом включении подкинул только экран, все было нормально. Сдуру собрал все не проверив тачскрин и после сборки телефон заработал но экран работал где то на половину яркости. Разобрал, проверил все шлейфы собрал все по новой- перестал работать тач, а потом и сам дисплей перестал показывать. Деньги у китайцев забрал и немного позже купил у местных продавцов. Новый дисплей ведет себя также.
Заменил коннектор дисплея, проверил фильтры, напряжения на подсветку и сам экран есть, пробовал прошивать несколькими прошивками через флештул- резыльтата нет. Маркировки на экране и таче совпадают с родным модулем в отличии от китайского тача. Ребят помогите с проблемой хотя бы подскажите примерный круг неисправностей. Новый модуль скорей всего рабочий т.к. фирма в которой брал торгует только оригиналом с проверкой перед продажей.
Заранее благодарю за помощь! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Нет выводится изображение на дисплей S820
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:07
Проц в отвале на них очень часто.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:12
Прогрев поможет или ребол нужен?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:13
Он под компаундом.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:51
Спасибо за ответы! С моими навыками ребола наверно проще будет у китайцев системную плату заказать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S820 выключается при поступлении звонка. Дисплей в полоску.
в форуме Lenovo
pro100susanin
3633
18 фев 2019, 17:42
satoshi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
6023
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1226 (2007 год) (m75a) не выводится изображение на основной экран
в форуме Apple
grayrock
1973
16 апр 2016, 20:52
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу.
Denis1112
17
6800
12 янв 2016, 23:40
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76V (N76VZ) Не выводится изображение
ufonaft
29 май 2018, 10:11
ufonaft Перейти к последнему сообщению
