Hi I have a Levono A6020a46 with probably a short-circuit.
Привет, у меня Lenovo A6020a46, возможно, короткое замыкание.
Posted after 2 hours 16 minutes 17 seconds:The issue started after the owner of the phone has connecte his vibe k5+ on car charger.
Actually when the phone is connecte on USB charger, there is the red LED was on but the phone dont start.
When i check the current using a source supply, and when i press the on button the current fluctuates with peaks that exceed 100 mA.
The conclusion is there are a short-circuit.
So, i need the schematic of pcb "A6020a46" to check the circuit charge.
Thanks for helping.
Translation:
Проблема началась после того, как владелец телефона подключил свой vibe k5 + к автомобильному зарядному устройству.
Фактически, когда телефон подключается к USB-зарядному устройству, загорается красный светодиод, но телефон не запускается.
Когда я проверяю ток с помощью источника питания, и когда я нажимаю кнопку питания, ток колеблется с пиками, превышающими 100 мА.
Вывод: есть короткое замыкание.
Итак, мне нужна схема pcb «A6020a46», чтобы проверить заряд схемы.
Спасибо за помощь.
