Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:45
Собственно пришел кирпич. Снял флешку - определился. Питалка выдает на дросселях, проц нормальный, поскольку определился. Сажу заведомо рабочую флешку - не определяется, ничего не кушает, питалка не выдает... Посадил нормально, ничего слипнуться не могло, кз нигде нету. Снимаю флешку - определяется... Кто-то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:53
не понятно, что должно определится? Какую флешку сняли и какую поставили?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:57
Ну компом определяется как мтк прелоадер. Флешку поставил точно такуюже заведомо рабочую
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:54
Было такое когда пытался поставить флешку h9tp32a8jdmc вместо h9tp32a8jdac. Установка родной флешки решила проблему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:13
Устанавливаю точно такую же с платы донора...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:45
Значит битая флешка с донора. Либо ставь новую, либо потраши дальше доноров... Только сегодня отбраковал 2 донорских h9tp32a8jdac.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 07:36
jul1ck89 Тут два варианта, либо всё таки флэшка бита, либо не корректно установил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:36
Все таки напересаживал за свою жизнь норм количество, так что этот вариант не катит + сто пудоф рабочая флешка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:46
Питание памяти все на месте? с зажататой vol+ такая же реакция?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:30
jul1ck89
Название Flash в студию
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:38
LeesOL писал(а):
jul1ck89
KMK7U000VMB309
Да. Забыл про две кнопки... Зажал гром + и гром - , после чего определился, прошился (но не на фул спид). Включаю - только заставка леново. Подключаю опять к компу не определяется. Зажимаю 2 кнопки - определился но выдал 4032, и так до сих пор.
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
Да на кандерах в обвязке флешки присутствуют 1.8 0.6 3.3 В
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 02:31
не определяется бывает две причины, криво посадил или же нужно подключать через тестпоинт (зажимать кнопки громкости и вставлять кабель) и сразу делать формат. не перегрей флешку только у меня уже так много рас было научило 300 градусов вполне достаточно. еще фен разные по разному дуют например мой как только включаю гонет максимум градусов и потом остывает до нужной температуры 450 груадусов и ей хана. еще не рас замечал ри перегреве они просто ресетились( пустыми ставали)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:03
Коннектить с кнопками громкости, шить с форматом ! и всегда проверять наличие кз с другой стороны платы под экраном питание ЦП.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:04
Недавно был такойже .Ожил при конекте с кнопками и форматом но без акб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P780 не включается
в форуме Lenovo
valdiska1
14
14176
01 авг 2017, 15:50
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата смартфона Lenovo P780
NBREM
16 авг 2015, 16:04
steve1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю часть корпуса с крышкой и батарею Lenovo P780
в форуме Куплю | Buy
optima359
16 янв 2016, 03:41
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смартфон Lenovo P780 запчасти.
optima359
11 фев 2016, 20:38
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон Lenovo P780. Не работает полоска тач-скрина
в форуме Lenovo
Prigor
5621
28 июн 2016, 01:29
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
