Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Lenovo A6000 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:57
Пришол ТА с другого сервиса - меняли модуль - после чего пропало изображения.
Я подкинул заведомо рабочую плату - картинка появилась и модуль работал коректно.
Оставил на зарядке - примерно через 3 часа подхожу - проблема та же подсветка есть картинка пропала.
При этом ТА работает справно - прошивка не помогла.
Менял микросхему подсветки - так же нет эфекта.
Кто что знает подскажите буду рад любому совету.
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 секунд: ----------
Думаю что матрица кривая.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A6000 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:30
если на данном ТА нет картинки при включении, и прошивать пробовали, то при возможности нужно менять TPS65132. Есть подсветка или нету, неважно. Сегодня столкнулся с таким, у меня правда нагревалась эта микруха
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:31
Менял - (Менял микросхему подсветки ) я ее и менял TPS65132
могу еще раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:46
могу еще раз.
а на кондерах C36, C37 что? должно быть 5,5В для питания матрицы, если нет то меняйте U903.
и дисплей подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:33
на С36 0 вольт на С37 3.9вольт.
u903 = TPS65132
Заказал новую - жду - после замены отвечу.
Пока что спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A6000 нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 00:09
Вопрос снят.
Пришла новая микросхема подсветки - и изображение появилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
3285
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату A6000 A6KT Рабочая
TriZet
03 июн 2016, 12:59
Alex100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6000 (A6V R 2.2) Нужно фото обвязки мульта и ЮМ.
killjapskin
19 авг 2015, 11:28
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6000 series (A6JE) +1.5VS отсутствует
mrpl
20 май 2016, 18:40
dimar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6000 (A6KM REV:3.0) Потребление 15 mA по +3.3VAUX
Sokolofff78
03 июн 2016, 14:59
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
