Текущее время: 16 июн 2024, 06:25
dmitrow0990
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S90 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 13:11 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: ростов
visard писал(а): Добрый день. В руки попал телефон S90. Было кз на bq24296 по линии VPH_PWR, заменил. В результате при нажатии кнопки питания и подключения зу идет длинный вибросигнал и все, больше никаких реакций. Пробовал менять кп PM8916 - без изменений Подскажите в какую сторону смотреть. Спасибо. Надо при замене микросхемы звонить было линию КЗ... Лучше сейчас так и сделать...
![](images/spacer.gif) |
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S90 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Орел
лбп подключи и посмотри ток потребления в выключенном состоянии и при нажатии кнопки включения, а там уже делай выводы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- romashovr писал(а): КЗ нет, потребление питания при выключенном аппарате есть. Если у тебя есть потребление на выключенном аппарате, то то что потребляет лишку должно греться (если потребление достаточное), если определишь что, найдешь проблему.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
romashovr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S90 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2018, 14:37 |
Зарегистрирован: 03 июл 2018, 22:43 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Конаково
youngwar писал(а): Если у тебя есть потребление на выключенном аппарате, то то что потребляет лишку должно греться (если потребление достаточное), если определишь что, найдешь проблему.
Потребление не стабильное, то 0,2а, то 0,6. Кратковременно подымается до 0,9а. Это без акб. Особого тепла нет. Прошился аж два раза. Правда прошивка оба раза из режима кирпича была. Но флеш живая походу. Схему бы найти
