Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Lenovo A536
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:34
Здравствуйте друзья.Такая проблема.Имеется телефон Lenovo A536.Он немного попал под дождь.В итоге при включении он вибрирует 1 раз,но не включается.Посмотрел мультиметром,При включении напряжение батареи просаживается с 3.7 до 3.6.Как только он заряжает ее до 3.7 он опять пытается включиться но происходит только вибрация и опять 3.6v.В чем может быть проблема?До того как он потух вообще,у него постепенно темнел экран.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A536
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:15
Но это же не диагностика "просаживается батарея". Мерять напряжения, подключать к боксу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:32
а промывал после дождя?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 01:54
Да,бензином чистил..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:53
первой разбери и посмотри разъем дисплея, ему скорей всего конец
второе - заряди акб с лягушки или запусти ТА с блока питания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 19:14
мыть нужно с отключенными шлейфами,и сами коннекторы тоже промыть
и пробуй чтоб ничего не грелось
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 02:32
Разьем в идеале,батарея лягушку не принимает,не заряжает,подкидывал другую батарею к смартфону,результат тот же.
Мыл с отключенными коннекторами,ничего не греется
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:22
подключи это и узнаешь о зарядке
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-BY- ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:33
на батареи сколько вольт?
для нормального старта должно быть 4 вольта
лабораторного блока конечно нет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:52
Он тут случайно и без лбп. Что бы ремонтировать телефоны нужна статика платы. с такими данными вы ошиблись форумом вам надо к гадалкам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A536 не работает тачскрин
в форуме Lenovo
Antollex83
12
9450
14 ноя 2016, 12:25
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a536 не работает от АКБ
в форуме Lenovo
serega1576
4408
13 окт 2018, 17:01
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A536 проблемы с зарядкой
в форуме Lenovo
stfckp
10 ноя 2018, 16:30
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
в форуме Lenovo
ameit
05 сен 2019, 11:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A536 не грузится дальше заставки
в форуме Lenovo
romashovr
13
6609
09 ноя 2018, 16:00
romashovr Перейти к последнему сообщению
