Здравствуйте. Телефон включается, горит подсветка, звук приветствия есть но изображения нет. Телефон работал исправно до замены дисплея. Новый модуль заказал у китайцев. При первом включении подкинул только экран, все было нормально. Сдуру собрал все не проверив тачскрин и после сборки телефон заработал но экран работал где то на половину яркости. Разобрал, проверил все шлейфы собрал все по новой- перестал работать тач, а потом и сам дисплей перестал показывать. Деньги у китайцев забрал и немного позже купил у местных продавцов. Новый дисплей ведет себя также.
Заменил коннектор дисплея, проверил фильтры, напряжения на подсветку и сам экран есть, пробовал прошивать несколькими прошивками через флештул- резыльтата нет. Маркировки на экране и таче совпадают с родным модулем в отличии от китайского тача. Ребят помогите с проблемой хотя бы подскажите примерный круг неисправностей. Новый модуль скорей всего рабочий т.к. фирма в которой брал торгует только оригиналом с проверкой перед продажей.
Заранее благодарю за помощь!
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
