https://vlab.su/
Lenovo S90 нет реакции на модуль
https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=77719
Страница 1 из 1
kot167 [ 30 июн 2018, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo S90 нет реакции на модуль
Здравствуйте, проблема такова, принесли ударник S90, посмотрел его реакция на включение есть, проходит вибро, к компьютеру подключил определяется, зарядка идёт, заказал модуль на него, зацепил, реакции ноль, изображения нет, на тач вроде тоже нет реакции, думал проблема в модуле, подкинул заведомо рабочий модуль тоже самое, подскажите пожалуйста куда копнуть? Что могло отлететь? Любые идеи, просто именно с телефонами в плане железа моловато опыта но есть, прошивать пробовал, прошивается без проблем.
Кроливец [ 01 июл 2018, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo S90 нет реакции на модуль
Смотрим в первую очередь питания lcd/ если есть, смотрим-прозваниваем шины данных на предмет обрыва(в режиме падения напряжения это где-то 540 мвольт. Если и тут всё нормально, то смотрим на драйве дисплея, запитан ли он? Если да снимаем его и прозваниваем до проца, так-же как и до драйвера. Если всё нормально меняем сам драйвер.
kot167 [ 01 июл 2018, 16:52 ]
Спасибо, приеду домой попробую и тогда отпишусь по результатам
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 39 секунд: ----------
Просмотрел сейчас ещё раз под микроскопом и обнаружил отрыв сопротивления R11327в цепи питания дисплея как я понимаю(AVDD) если я ошибаюсь поправьте, сильно не пинайте я только набираюсь опыта, по схеме глянул он соединяется с конденсатором С11304, на плате у сопротивления оторван пятак, сейчас повешу соплю между сопротивлением и конденсатором и буду смотреть дальше приходит ли всё это на 8 ногу коннектора дисплея
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Сервис мануал к данному аппарату
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
Оторвано здесь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
перемычку хочу поставить здесь, правильно? Подскажите, а то может я ошибаюсь, не хочется ещё и драйвер подсветки сжечь
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
Ещё раз просмотрел и понял что ошибся, перемычка там не катит, чуть не засадил AVDD на массу, буду снимать конденсатор и припаиваться к плате
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 1 секунду: ----------
Вариантов было не много, удалил сопротивление R11327 оно 0.4 Ом подпаялся к пятачку перемычкой, телефон ожил, теперь вопрос удаление сопротивления чем черевато? Я так понимаю на какие-то милливольты напряжение на дисплей только будет больше, и вообщем то страшного ничего, или это не так? Подскажите!
creative [ 03 июл 2018, 20:53 ]
kot167 писал(а):
R11327 оно 0.4 Ом
0 Ом по схеме) ничего страшного
kot167 [ 03 июл 2018, 22:30 ]
Спасибо! Проблему можно считать решённой!!!
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
creative писал(а):
kot167 писал(а):
R11327 оно 0.4 Ом
0.4 Ом это мультиметр показал, может не совсем контакт хороший был вот столько и показал
Кроливец [ 03 июл 2018, 22:51 ]
Кнопки "спасибо" и "решено" на форуме есть.
kot167 [ 03 июл 2018, 23:10 ]
Спасибо то кнопка есть, а вот решено я так понимаю это закрыть тему? Обычно просто модераторы сами закрывали мои темы после решения проблемы, но всё равно спасибо всем
http://www.phpbb.com/
