Lenovo A536 проблемы с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=82190 |
stfckp [ 28 окт 2018, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A536 проблемы с зарядкой |
Приветствую участников, был вырван с мясом разъём usb, восстановил все, кроме ID-пина - куда он уходит - не смог найти по схеме от А526 - идёт на какой то-варистор (прочитать не удалось) может у кого то на руках есть такой аппарат с живым разъёмом - прошу вызвонить и сбросить фото участка платы с элементом схему прилагаю сейчас аппарат ребутится при зарядке - потребление начинается от 0,44А, затем 0,1 через пару секунд 0,7, затем по кругу на D+ и D- всё в порядке, мычки проложил, залил маской и припаял к нужным ногам, ID осталось висеть в воздухе соответственно |
kolua74 [ 28 окт 2018, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A536 проблемы с зарядкой |
на схеме написано bnt17_iddig (6) { (6) страница 6} ищи этот сигнал на 6 странице 4 пин это обычно otg который питает флешки модемы или функция быстрой зарядки скинь схему не кто не будет ее искать что тебе помочь |
stfckp [ 29 окт 2018, 10:30 ] | |
kolua74 писал(а): на схеме написано bnt17_iddig (6) { (6) страница 6} ищи этот сигнал на 6 странице 4 пин это обычно otg который питает флешки модемы или функция быстрой зарядки скинь схему не кто не будет ее искать что тебе помочь там не схема, там какая то презентация в ppt формате с картинками, repair guide скорее stfckp писал(а): может у кого то на руках есть такой аппарат с живым разъёмом - прошу вызвонить и сбросить фото участка платы с элементом вопрос мой не так звучал. тема акутальна всё ещё |
TheMonomah [ 10 ноя 2018, 16:30 ] | |
Не нужен там ID, без этого пина все работает, проверено неоднократно. |
