Lenovo P70, Низкий ток зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=94812 |
Koe [ 29 сен 2019, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo P70, Низкий ток зарядки |
Всем привет! На сабже, Lenovo P70, ток зарядки не превышает 600мА, соответственно зарядка по пол-дня. Компом телефон определяется нормально, т.е. линии данных целы, заменил разъем на всякий случай, результата нет.. Зарядка не родная, 2,4А, и с другими устройствами работает нормально, и нигде не нашел упоминания, что здесь используется определение подлинности зарядки телефоном. Менять чарджер, или ещё что-то посмотреть? Это может быть софтовым глюком? прошу совета |
Homeniuk_Oleh [ 29 сен 2019, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo P70, Низкий ток зарядки |
Koe писал(а): Менять чарджер Меняй чарджер, они часто уходят в несправность если телефон заряжают каким попало зарядным. |
Koe [ 29 сен 2019, 22:19 ] | |
Хотел уже чарджер менять, но попался под руку другой шнурок, воткнул, и увидел ток 1,1А.. блин, а ведь только вчера с проблемным шнурком втыкал другой тел, там проблем не было, ток больше ампера был.. чертовщина.. |
Homeniuk_Oleh [ 29 сен 2019, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo P70, Низкий ток зарядки [РЕШЕНО] |
Вот потом так советуй менять чарджеры и тд, всегда нужно проверять 100% исправность блока питания, шнура, и разьема. |
