Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: RockChip Режим программирования (recovery mode)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 16:53
Администратор
Администратор
Сервисный режим плееров на RockChip.
Для входа в режим программирования (Recovery Mode) большинства плееров существуют следующие варианты.
1. Меню плеера, если эта опция предусмотрена производителем.
2. При выключенном ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИИ нажать и удерживать кнопку плеера (Обычно кнопка "М" или джостик\кнопка вверх) и не отпуская кнопки подлючаем USB. При входе в режим програмиирования в системе появляется RockUSBDevice,что подтверждает нахождение
плеера в режиме программирования. Можно попробовать другие кнопки.
3. "Метод замыкания выводов Flash" Способ, который позволяет влючить плеер в режиме прошивки, если другие вырианты входа в этот режим не срабатывают, или недоступны. Иногда единственный способ, если была прошита несовметимая версия ПО для плеера.Плеер разбирается,ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ на плате закорачиваются выводы I\0-0 и I\0-1 flash. (Для микросхем памяти Samsung серии K9... это выводы 29 и 30), и НЕ СНИМАЯ ПЕРЕМЫЧКИ подключается USB. Через несколько секунд перемычка снимается, и при удачном входе в режим
программирования появляется RockUSBDevice. На некоторых форумах предлагают замыкать
все 29-32 и 41-44. В приложении картинка, что нужно замыкать.
Вложение:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: RockChip Режим программирования (recovery mode)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 13:35
залить новую прошивку - это конечно хорошо, только вот с новыми прошивками беда какая-то. Собственно проблема в том, что при подключении к компу в плеере (L88) сбивается плей-лист, либо идет сброс времени воспроизведения файла на начало (а я слушаю часто большие аудиозаписи). Эта проблема иногда бывает и с подключением сетевой зарядки. Писал в техподдержку на сайт, были долгие детабы, обещали проверить и в случае обнаружения выпустить новую прошивку. Прошивки на многие модели есть у них на сайте.
Не знаю только в данной модели это или во всех..
Инструкция по удержания кнопки включения при подключении к компу была у них на сайте. А вот про закорачивание ног на флэшке - буду знать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:15
у меня была проблема с кнопкой, (нажималась через раз), пришлось вскрывать и коротить выводы памяти,
есть еще способ -это полностью разрядить батарею, почти в ноль, в смысле чтобы девайс не включался и не подавал признаков жизни, после этого подключить к usb, рокюзб появляется, правда попытка только до следующего выключения катит, потому как батарея начинает заряжаться и придется снова разряжать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rockchip t14 3g
golinfer
20 сен 2015, 13:04
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
4196
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s ME state in recovery mode
в форуме HP
toker
4831
21 дек 2019, 10:54
toker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850) Достать данные с SSD (T2 in recovery mode)
в форуме Apple
Ninehell
24 мар 2023, 23:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode.
в форуме Apple
vzrivpaket
19
2942
23 апр 2024, 21:06
paveell Перейти к последнему сообщению
