Текущее время: 05 мар 2026, 17:44
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Philips gogear sa250
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 16:56
попался мне под руку такой девайс, явно убитый по прошивке, при подключении к компу определяется pnx0102 и соотвественно не драйверов не прошивок найти не могу. сталкивался ктонить с таким зверем? стандартный прошивальщик его не цепляет просто напросто не видит.
 Заголовок сообщения: Re: Philips gogear sa250
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 10:30
Производитель PHILIPS на все эти плейры service manual_ов не даёт.Если гарантийный аппарат то сразу на списание.Прошивальщик должен быть на пользовательском сайте через поддержку.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:46
нет аппарат давно уже не гарнтийный, сервис мануал ненужен в приницпе вообще, он убит по прошивке, оф сайт излазил в доль и поперёк нет в подержке там на эту модель ничего, думаю на крайняк чиркнуть письмо в подержку но тольку от этого врятли будет, пошлю в АСЦ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения
в форуме LCD
vlad77
27 мар 2016, 21:19
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 225b2 белый экран
в форуме Philips
voldim
26 апр 2016, 19:13
voldim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Philips 273V5Q прошивка
в форуме Philips
Vladimirovich
9313
04 май 2016, 12:22
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП монитора PHILIPS 237E3Q скачет напряжение без нагрузки
Djiin
18 июл 2016, 22:10
Djiin Перейти к последнему сообщению
