Текущее время: 12 ноя 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: DELL M01M виснет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 20:18
Планшет зависает на заставке, или грузится через раз, Стоит его шить или есть еще варианты
 Заголовок сообщения: Re: DELL M01M виснет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:06
Добрый день!
В Вашей ситуации, я вижу два пути развития.
1. нарушена загрузочная область в планшете, выход один - прошивка.
2. неисправность железа, как правило механика, выход ребол или на худой конец прогрев.
При этом, если не исправить железо и начать процесс прошивки, можно получить кирпичик!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:08
Девайс может загрузится и все работает, а так висит на заставке
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 13:54
Добрый день!
Если иногда грузится и работает, то процентов 99% это механика. При неисправной загрузочной области включить планшет было бы не возможно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 21:38
Если например на айфоне такое может быть изза треснутого или отвалишегося шлейфа, то что может быть в этом девайсе. Может стоит погреть флеш с процессором.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:15
Девайс прогрет никакой реакции. Есть подозрение что не работает какое то питалово т.к. на одном из дросселей тишина
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 16:20
мне помог ребол H8BES0UU0MCR, хотя он и прошивался
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 08:23
Попробуйте прогреть сначало, потом как поведет себя,и пробуйте прошить его
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:31
конечно, сначала нужно прогреть флеш, потом прошивать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 06:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell
в форуме Dell
GigaBlyate
2925
28 ноя 2022, 12:20
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
2131
18 ноя 2023, 16:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
в форуме Toshiba
maxvfx
2489
06 дек 2016, 21:22
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire5732z (la4853p rev1.0) Виснет на запуске Windows 7
Максим Игоревич
2283
13 дек 2016, 08:10
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
