DELL M01M виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=134&t=7511 |
Avant [ 20 июн 2012, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL M01M виснет |
Планшет зависает на заставке, или грузится через раз, Стоит его шить или есть еще варианты |
Dens11 [ 21 июн 2012, 08:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL M01M виснет |
Avant писал(а): Планшет зависает на заставке, или грузится через раз, Стоит его шить или есть еще варианты Добрый день! В Вашей ситуации, я вижу два пути развития. 1. нарушена загрузочная область в планшете, выход один - прошивка. 2. неисправность железа, как правило механика, выход ребол или на худой конец прогрев. При этом, если не исправить железо и начать процесс прошивки, можно получить кирпичик! |
Avant [ 27 июн 2012, 13:08 ] | |
Девайс может загрузится и все работает, а так висит на заставке |
Dens11 [ 27 июн 2012, 14:54 ] | |
Avant писал(а): Девайс может загрузится и все работает, а так висит на заставке Добрый день! Если иногда грузится и работает, то процентов 99% это механика. При неисправной загрузочной области включить планшет было бы не возможно. |
Avant [ 28 июн 2012, 22:38 ] | |
Если например на айфоне такое может быть изза треснутого или отвалишегося шлейфа, то что может быть в этом девайсе. Может стоит погреть флеш с процессором. |
Avant [ 18 авг 2012, 21:15 ] | |
Dens11 писал(а): 2. неисправность железа, как правило механика, выход ребол или на худой конец прогрев. При этом, если не исправить железо и начать процесс прошивки, можно получить кирпичик! Девайс прогрет никакой реакции. Есть подозрение что не работает какое то питалово т.к. на одном из дросселей тишина |
dodor [ 11 мар 2013, 17:20 ] | |
мне помог ребол H8BES0UU0MCR, хотя он и прошивался |
Mig89 [ 13 янв 2018, 09:23 ] | |
Попробуйте прогреть сначало, потом как поведет себя,и пробуйте прошить его |
DenisDemin [ 26 май 2020, 01:31 ] | |
конечно, сначала нужно прогреть флеш, потом прошивать |
