Текущее время: 16 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: acer iconia tab A101 - не видит АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 08:28
Перепутали полярность зарядки, после этого аппарат работает только от внешнего блока питания.
В панели о состоянии аккума - пишет "0.0 V" - т.е. не видит батарею и соответственно не заряжает.
Замена контроллера зарядки (BQ24725) положительных результатов не дала (обвязка контроллера жива), теперь смотрю в сторону TPS658621, они должны как-то общаться по I2C.
Батарея исправная (зарядил напрямую).
Может кто сталкивался, или вдруг схема этого чуда есть ?
 Заголовок сообщения: Re: acer iconia tab A101 - не видит АКБ.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:42
KBC (мульт) менялся? Сигналы с АКБ в него идут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:30
мульт не менял.
Есть одна особенность: с заряженным аккумом он включается и работает и показывает напряжение на аккуме, как только подключается зарядник - показывает напряжение на аккуме "0.0" - значит мульт видит батарею.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab A101 выключается
в форуме Acer
Кроливец
26 ноя 2016, 14:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab A101 (LA-7252P) - ищу прошивку для мультиконтроллера
в форуме Acer
Dimasik
19 сен 2017, 13:57
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9566
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sigma X-Style Tab A101 - не заряжается когда включен, опознать компонент
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vaterlou
24 июл 2017, 10:48
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SIGMA Mobile X-Style Tab A101 не могу определить по маркировке название BGA микросхемы
Homeniuk_Oleh
15 июл 2019, 13:54
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
