https://vlab.su/
ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=135&t=75123
Страница 1 из 1
igorbekh [ 22 апр 2018, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
Аппарат хотели выбросить, так как тачскрин разбитый и не включается. Ну мне интересно его оживить. Раньше смартфоны не ремонтировал.
При нажатии кнопки питания, не подает никаких признаков жизни. Шлейф целый, питание на кнопку приходит, до разьема все приходит, но дальше не знаю куда копать, нужна схема.
В официальную поддержку писал, ответили, что информация технического характера закрыта, соответственно не прислали ничего. Пишут, что может отвал процессора, я его прогрел, не помогло. Лабораторным БП не выявил ничего, что может греться. Думаю что по цепи питания что-то сгорело и не доходит до процессора. Компьютер его не видит, думал может прошить не получается. При подключении кабеля к компу, светится синий светодиод и все.
Процессор: Mediatek MT6589WK
Память: Samsung KMKJS000VM-B309
Помогите схемой, Пожалуйста. Если есть, скиньте в личку, у меня еще нет прав на скачивание вложений. Заранее благодарен.
BaserLexx [ 22 апр 2018, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
Диагностика?
Потребление при нажатии на кнопку включения?
Реакция при подключении к ПК?
http://www.phpbb.com/
