Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: iphone 7
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 17:13
в какой то момент выключается и не включается пока не скинешь акб, зарядка идет нормально, от ЛБП работает
 Заголовок сообщения: Re: iphone 7
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:18
шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:38
edin писал(а):
шить пробовали?
Да
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:33
АКБ попробуй другой для начала
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:39
It can be tristar. Do dock test to rule out.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:45
Посмотрите U3 была похожая история с Iphone 6 помогла перекатка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 15:15
tigris смотри
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 01:29
А при чем здесь зарядник, если автор написал что телефон рубится в процессе работы, а заряжается нормально. Может все же батарею поменять вернее будет...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:27
АКБ поменять для начала бы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 19:00
проблема будет не в акб, слишком большое потребление у аппарата вот от акб и выключается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 12:18
проблема скорее всего в среднем контакте АКБ, он частенько западает. Передернешь - все ок, через время может проблема снова придти. Поэтому смотрите туда.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 15:10
нижний шлейф попробовать отключить, посмотреть потребление голой платы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 15:30
Была аналогичная проблема с iphone 8, менял акб не помогло, коннектор акб выделывался. Пока не поменял коннектор не пошло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 16:19
Panic Log в студию, есть сообщения? Отключить плату полностью от всего, оставить только новый дисплей (если есть подкинуть, или заведомо рабочий) и АКБ (или кабель ЛБП). И тестировать. От ЛБП может перезагружаться раз в 5 минут, но не должен зависать как описано.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 18:24
Если нет завышенного потребления от лабораторника во включенном состоянии в режиме ожидания, то тогда коннектор АКБ менять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:43
Зачем вы все меняете коннектор? достатоно средний контакт из коннектора вытащить западает в него, типовуха же. Да и проверить это легко подключив к 3Utools и сразу станет понятно. А вообще если и это не поможет я бы Нанд тогда проверил
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:49
краш логи может посмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s утопленник.
в форуме iPhone
Ross36
1921
05 сен 2019, 14:15
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 и беспроводная зарядка Qi
в форуме iPhone
Ligalize
09 фев 2015, 13:04
donneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Iphone Новосибирск
netwisher
24 дек 2014, 09:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 нет сети
в форуме iPhone
zzzhhheee
30 дек 2014, 16:39
spam1012 Перейти к последнему сообщению
