Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: IPhone 6s самопроизвольно выходит из DFU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 21:17
Ребят, подскажите пожалуйста.
Есть 6S, который висел на passcode. iOS 15.5
Я, по данной видеоинструкции https://youtu.be/p8H2rQWoyGw , а так же по советам других людей на форумах, установил программу romfw ramdisk 3.0.0
Ну и значит перевел телефон в режим DFU, нажал в программе на кнопку "Check Device", затем нажал на "2 - Boot Device iOS (15/16)" и там выбрал "Boot Ramdisk (12/15)".
Этот этап прошёл успешно.
В конце я выбрал, как и на видео "Passcode Backup" (кстати так и не понял где этот бэкап сохраняется).
После чего, программа мне предложила, сделать сброс телефону, я согласился, точно как и на видео.
Ну и началось.
Телефон загрузился и висит сейчас на блокировке активации.
Теперь, мне нужно перевести его опять в DFU и сделать уже Passcode Activate.
НО, теперь, при переводе в DFU, у телефона горит подсветка экрана (хоть и изображения нет) и ровно через 50-60 секунд, он сам выходит из этого режима и загружается в систему.
И конечно, программа не успевает завершить этап "Boot Ramdisk (12/15)".
Из DFU он самопроизвольно выходит через 50-60 секунд, даже если и ничего не делать с телефоном. Ну и горит при этом подсветка.
Что это? Как это? Почему это? Как сделать так, что бы он не выходил сам из DFU? Как мне продолжить процедуру Passcode Activate?
Пробовал по разному заходить в DFU.
Пробовал другой юсб порт, пробовал другую батарею (мало ли).
Хотя понимаю, что телефон заходит в какой-то неправильный DFU режим, судя по свечению подсветки.
Из режима рекавери например, не выходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5S висит в DFU 60mA
в форуме iPhone
wizwal
24 фев 2017, 02:39
fm1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 , как вытащить фото из DFU
в форуме iPhone
r51531
9571
08 ноя 2017, 03:15
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg
17 апр 2019, 13:26
sytenerxaker98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
в форуме Apple
Volfla
11 июл 2023, 17:53
KirKxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
в форуме Apple
_Margo_
21 июл 2024, 00:20
acelectric Перейти к последнему сообщению
