Текущее время: 06 июн 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: iphone 4s зависает видео при записи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 07:38
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, когда запускаешь режим видео записи, после 4 сек запись зависает. Фото делает без зависонов. Подскажите в чем может быть проблема. п.с. перекидывал камеру с рабочего аппарата, проблема не ушла. Куда копать не знаю.
А кому ты нужен?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4s зависает видео при записи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:23
может это прозвучит банально, но попробуй закинуть новый чистый софт, возможно тут проблема
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:32
Извиняюсь, забыл написать софт менял. Делал сброс, через тунец обновлял, восстановление делал. Джейл сделал. Никаких изменений. Было бы здорово troubleshooting найти.
А кому ты нужен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Звук при записи с камер при воспроизведении то громче,то тише.
в форуме iPhone
IvKhrapkov
06 апр 2023, 21:52
IvKhrapkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw
cache-vl
13
9114
02 мар 2017, 14:55
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
в форуме MSI
masser
18 мар 2017, 06:24
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
NEME$I$
09 сен 2014, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно подготовить bios для записи на флешку большего объема
gosha56987
24 дек 2015, 19:13
