Текущее время: 04 июн 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 21:35
принесли айфон, с проблемой "уронил, перестал работать тачскрин".
при осмотре: значимых надколов, трещин на стекле не обнаружил.
как-то один раз мне удалось сдвинуть окно "разблокировать", но затем сенсор так же не работал.
вскрыл его, начал откручивать 4 болтика держащие шлейфы модуля как только снял эту крышку экран стал бледно-желтым.
откинул акб, подкинул обратно, включаю: яблоко белое, без оттенка желтизны, как только загрузился аппарат сразу же появилась желтизна.
откинул модуль, воткнул его в другой айфон (с залоченным айклаудом): сенсор как не работал, так и не работает, желтезны никакой нет.
подкинул другой модуль (тоже с нерабочим сенсором) к айфону клиента, включаю: яблоко белое, без оттенка желтизны, как только загрузился аппарат сразу же появилась желтизна.
что за хрень такая?
не хотелось бы заказывать модуль за зря...
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:39
глянуть мипи - шину
перекатать или поменять у12-у15
если не знаете что это, отдать спецу
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:48
console-master писал(а):
глянуть мипи - шину
ну в общем то прояснили мне люди что желтизна - это новая фишка айфонов 9.3 для глаз, чтоб не сильно напрягало зрение.
ну а сенсор не работает - проблема моя, у меня сдох тестовый модуль (я его получил глюченным, с фантомными нажатиями и небольшим сколом, проработал он в режиме проверки не больше 2х месяцев)
принесли еще один айфон, его подкинул все работает.
буду клиенту говорить что надо менять модуль
тему закрываю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
Nic_kr
03 фев 2019, 20:48
Nic_kr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола
в форуме Dell
Voodoo_r
19 май 2023, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
