Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Iphone 5 проблемы при зарядке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:26
Добрый день. На руках есть Iphone 5 c с проблемой не включается. Проблема проявляется в том что при нажатии на кнопку включения ТА показывает что разряжена батарея ,при подключению ТА к ПК Ituns предлагает обновить ПО. Телефон хаотично выключается и после чего не включается (включается только после отключения батареи) если отключить батарею и подключить к зу то телефон телефон просит подключится к Ituns .если правильно понимаю тут проблема в цепи зарядки ? на АКБ 3.8в
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 проблемы при зарядке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:24
попробуй для начала зарядить акб отдельно от ЛБП до 4,2В, а потом пробуй снова.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:12
подкиньте, заведомо исправный аккум.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:56
Была похожая ситуация, виновником торжества был контролер USB Tristar U2
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:42
RCOT
Симптомы очень похожи на неисправный АКБ или U2
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 11:25
Наличности на руках: Заблокировано
Добрый день )))
Для начала проверь телефон на потребление подключив его на ЛБП.
Если включение происходит от 0.20 ампер. то в таком случае 80% микросхема U2 (Tristar)
После проверьте разъем АКБ "J6" на плате телефона, на предмет обрыва. Тестором относительно земли прозвоните контакты. Выставляем на приборе режим прозвона/замера диода (Плюсовой щуп ложим на массу, а минусовым щупом проходим по контактам разъема АКб). Сопротивление должно быть от 400 до 600 ом. Как при замере диода. Если тестор ничего не показывает, значит есть обрыв. Чтобы телефон заряжался и не перезагружался, как минимум линии "BATTERY_NTC_CONN" и "BATTERY_SWI_CONN" должны быть в нормальном состоянии.
После этих манипуляций подкидываем заряженную АКБ, и проверяем заряд. Если заряд отсутствует, подкиньте исправный шлейф зарядки.
Если после этих действий вопрос не решился, уже нужно следовать дальше.
Но для начала отпишитесь о результатах. После мы продолжим. ))))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:05
Проверить наличие fl10, fl11.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 10:39
90% проблема в АКБ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:01
Спасибо помогло U2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 23:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при зарядке планшета p5100 ток равен нулю
в форуме Samsung
desperado_1
16 янв 2016, 00:14
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (M500BN) Не всегда включается, разряжает батарею при подключенной зарядке
в форуме DNS
pimenove
21 июл 2016, 16:12
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5643
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
