Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: iphone 4s перезагрузка в цикле
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 00:05
Прошу помощи в ремонте iphone 4. Принесли с проблемой, не заряжается и не видит кабель. Разобрал, почистил кантакты шлейфа синхронизации и естественно самого разъёма. На данный момент кабель начал определять, даже пробовал заходить в режим DFU, заходит, но компом не определяется. Без батареи и подключённым к зарядке частые цикл. перезагрузки (наверное так должно быть). На одном из контактов разъёма АКБ 1,5В (без АКБ, но с зарядным).
Так должно быть?
С АКБ, перезагрузки нету, но вкл отказывается, и заряжаться тоже, то бишь заряд не показывает, при вкл загорается яблоко, держится примерно 5 сек, и выкл. в DFU заходит без проблем, и не вырубается. Грешу на две вещи АКБ и шлейф разъёма синхронизации. Подкинуть другого шлейфа нету, так-же и батареи.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4s перезагрузка в цикле
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 09:29
Посмотри под микроскопом микротрещины на пайке экранов, если присутствуют, значит, ударник и может себя по-разному вести.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:48
Микротрещин нету. А я мог, при разборке повредить шлейф на порт синхронизации???
Ещё заметил особенность когда он выключен был он зарядился до 4 процентов, включился, и перестал заряжаться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:08
В продаже есть спец.шлейфы которые подключаются от лабораторного блока питания. Шлейф идет на все айфоны кроме 7. Его возьмите и подключайте всякий раз когда сомневаетесь в батарее. И можно пробовать прошить..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле.
DikoST
4207
20 ноя 2015, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2SG (ASUSTEK) в цикле
arnold-v
12
2591
09 дек 2016, 14:48
serg-trigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле
kyssa
04 окт 2016, 18:33
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Посты в цикле
mishka007-84
19 сен 2016, 11:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
