Текущее время: 22 ноя 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: Iphone 5c, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 01:55
Доброго времени суток.
Принисли телефон, после падения отвалилса старий дисплей. Заменил на новий но потсветки не било, попробивал из другим но так и не появилась подсветка. Помогите пожалуйста с чево начать. :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5c, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:10
Смотрим обвязку конектора дисплея
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:21
Смотри в первую очередь на питание подсветки.
Если точнее, копать надо с L3 + D1 - это как раз линия питания подсветки, а идет она от дравера U3.
Проблема распространенная на 5С, часто отваливается U3, перекатай, она не на компаунде!
А на 6-ках если подсветка после удара отпадает, то там наоборот, когда прошивает катушку, мрет диод. Но если на 5С диоды на 20V, то на 6-ках уже на 40V.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 07:15
thanks for solution mine had d1 and coil burn
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5c, нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 07:09
thanks for solution
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет подсветки
в форуме iPhone
Ellin
7645
20 сен 2017, 15:13
linarperm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
10 апр 2017, 08:50
Кама123 Перейти к последнему сообщению
