Текущее время: 22 ноя 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: нет подсветки iphone 4 s
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:57
Доброе утро всем,принесли iphone 4 s сказали что не включается,подключил через б/п он включился только нет подсветки,чесно говоря ни разу не сталкнулся с подсветкой на iphone,помогите где копать,и еще выложу картину заметил нет одного конденсатора,из-за него может быть.стрелкой обозначил конденсатор который нет на плате
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки iphone 4 s
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:45
для начала посмотреть на коннектор дисплея/подсветки. Далее визуально осмотреть плату, затем открыть схему и все досконально проверить. Со схемами на айфоны нет проблем. По поводу конденсатора (фото нет пока)(если это действительно конденсатор) то врядли из-за него
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:00
давайте замеры с С21 С134, С132.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 02:19
Где обозначил? Не ссылки, не файла загруженного...
---------- Добавлено спустя 59 минут: ----------
Вообщем увидел я эту же тему ниже с изображение. Тот конденсатор стоит в цепи U60 аудио интерфейса. Вам нужно смотреть в сторону J4 а именно проверить FL3,FL4,FL7,FL8. Для начало замерьте сопротивление на FL7, или можете сразу его снять и вместо него кинуть перемычку.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
И еще до кучи FL13 проверьте, КП пощупайте, при включенном телефоне конечно же.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:50
телефон забрали у меня,спс Вам....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет подсветки
в форуме iPhone
Ellin
7652
20 сен 2017, 15:13
linarperm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
