Текущее время: 22 ноя 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: iPhone 7+ ударник дико греется процессор
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:21
Пациент iPhone 7+ после сильного падения дико греется процессор, потребление в этот момент в районе 1.5 ампер, приходит уже второй аппарат такой, на первом было короткое замыкание на аудиокодеке, кодек снял, телефон начал включаться, но теже 1.5 ампера и дико горячий проц не равномерно, а в одной определенной области. У кого есть мысли в какую сторону копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 7+ ударник дико греется процессор
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 07:41
менять процессор, не?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 17:10
Ни разу процы не трогал, пробовал снимать, но дальше дело не шло, страшновато как-то. Тем более если проц сгорел или треснул внутри, то нужен донор. А донора на 7+ скорее всего не найду!
Если есть желающие в Москве поколдовать над ним, готов предоставить трупик на эксгумацию)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:26
Если занимаетесь, то когда нибудь все равно придется и процы реболлить/ставить/снимать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:55
где я могу скачать схему iPhone 7
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 06:32
эм а как на 6ке и выше менять проц? с неродным процом аппарат повиснет и не даст активацию. или до первой обновы гонять?)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:36
Обвязку смотрел??? Проц конечно может после удара накрыться,но думаю стоит всю обвязку повнимательнее посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 14:18
А вы снимите экран с другой стороны платы и гляньте на голый кремний под микроскопом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3A дико греется IT8275E
в форуме Gigabyte
slyberkut
25 июн 2021, 22:15
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 2 Ударник, Не ловит сеть(gsm), греется с установленной симкой
в форуме Nokia
ksacvet777
15 июн 2020, 16:08
ostapchikyra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
5099
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-122p (angel tm mb) После накатки драйвера дико тормозит
megamatvey
29 окт 2017, 18:05
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
29 окт 2017, 18:04
