Текущее время: 01 июн 2024, 16:22
neytrone
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s 4013 Добавлено: 12 июн 2017, 06:42 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
fAst0m писал(а): перепрошивка нанда на программаторе исцеляет данную ошибку Почему ты так уверен что в нанде дело? ТС яблоко появляется с полоской во время прошивки?
Ivan-Sherman
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s 4013 Добавлено: 23 июл 2017, 06:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 05:51 Наличности на руках: 54.06
Сообщения: 21 Откуда: Псков
4013 Критическая ошибка при обновлении/восстановлении Данная ошибка не ведёт к единому пути решения для всех устройств, я всегда боролся с данной ошибкой по методу исключения- Для начала удалите itunes с помощью uninstal tool и ставьте новенький пакет с сайта
- Возьмите оригинальный, проверенный кабель (из опыта скажу что 15% данной ошибки решалось именно так)
- Попробуйте восстановить устройство в DFU-режиме (Home+Power на 10 секунд, затем Home ещё на 10 секунд)
Не помогло следуем дальше- Разобрать телефон и выключить все шлейфы периферии камера, сенсор, дисплей, датчики приближения и света - повторяем верхние 2 пункта .
- На всю жизнь надо запомнить что любые действия/ремонт, стоит начинать после тщательного визуального осмотра, часто данную ошибку видел на платах где был разбит разъём LCD (точнее колодка шлейфа сенсора),и другой случай где была водичка в районе Wi-Fi
Не помогло следуем дальше- Реболинг\замена микросхемы NAND (При демонтаже проверяем NAND flash на наличие ошибок используя к примеру Ipbox 2)
- С проблемой CPU я не сталкивался.
