Текущее время: 02 июн 2024, 18:59
serega1576
Заголовок сообщения: iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01 Добавлено: 28 май 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем здравствуйте. Дали на ремонт данный аппарат. После падения не включается. При подключении з.у. показывал шнурок и сильно грелся. При попытке старта от лбп, показал яблоко, потребление было в районе 0,4А. Потух и теперь вообще не реагирует на кнопку. Иногда может показать потребление 0,01а. Посоветуйте что можно посмотреть? U2 не менял ещё. Плата визуально чистая, залития нет.
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01 Добавлено: 28 май 2018, 22:35 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
serega1576 писал(а): Всем здравствуйте. Дали на ремонт данный аппарат. После падения не включается. При подключении з.у. показывал шнурок и сильно грелся. При попытке старта от лбп, показал яблоко, потребление было в районе 0,4А. Потух и теперь вообще не реагирует на кнопку. Иногда может показать потребление 0,01а. Посоветуйте что можно посмотреть? U2 не менял ещё. Плата визуально чистая, залития нет. Сними У2 и посмотри на реакцию ,шлейф кнопки вкл подкидывал?
a1exei90
Заголовок сообщения: Re: iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01 Добавлено: 03 июн 2018, 01:00 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия Курск
А чего он хочет? Если есть сомнения, пускай что после u2, какое там потребление.. Но думаю рациональней сначала махнуть, а потом посмотреть.Ну а если нету запчастей в наличии, то можно успеть обсмотрется пока с директс едет поссылка. Вот такой у меня рационализм, бывает))
Чиню технику, как для себя. Руки прочь от моей техники... моя прелесть.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01 Добавлено: 14 июн 2018, 04:50 |
westwoooood писал(а): да кп тут сдох Всем спасибо за советы, буду менять КП. Подскажите, он подойдет от 5S? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Напряжение на кнопке есть, при нажатии просаживается. Но реакция по нулям. Может он просто в отвале. Отреболлю для начала...
Manolo
Заголовок сообщения: Re: iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01 Добавлено: 14 июн 2018, 17:57 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Недостаточно данных, чтобы сделать однозначный вывод. Согласен, что КП-это как "болезнь" для этих телефонов, хотя и не только их. Помимо тока потребления еще какая-то диагностика проводилась? Обычно начинают с разъема, бывает там отвал, не всегда, кстати, заметный, при ударе. Если телефон один раз "предпринял" попытку стартовать, показал 400 мА и более не включался-неплохо бы и мелкие компоненты глянуть, может, что пробило на этом этапе. Опять же, телефон, "повисший на яблоке" может свидетельствовать о проблемах прошивки. Правда потребление высоковато было, так что, скорее, все-таки пробой по питанию. Вторичные питания вообще смотрелись автором? В остальном согласен с отписавшимися, тут такое дело:какие данные человек предоставляет-такая и "диагностика", часто просто из опыта.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: iphone 5, не реагирует на кнопку, потребление 0,01 [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2018, 06:05 |
Всем спасибо за советы. Глубоко в аппарат лезть не пришлось. Снял плату, снял экраны. Пробежался по емкостям, КЗ не нашел. Голую плату еще раз подключил к ЛБП. Реакция на кнопку последовала. Подкинул модуль, аппарат ожил... Сейчас лежит на шнурке заряжается. Так и не понял в чем дело было. Может от падения какой-либо шлейф отошел... Но до разборки он сильно грелся на зарядке, сейчас все в норме. К слову, еще так же прочистил гнездо lightning. Много грязи там было.
