Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: iPhone 6 перезагружается на яблоке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 16:48
Всем доброго времени суток.
Принесли телефон после того как на него сели, изгиб появился в районе u2, поменял u2 перезагрузка не прекратилась.
В чём еще может быть проблема? Помогите решить.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 перезагружается на яблоке
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:03
Обрыв проца или нанд как вариант.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:07
Есть варианты как это проверить? А возможно что это проблема в Модеме?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:21
Прошить в dfu, посмотреть как шьется, код ошибки, логи прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:59
В общем дело обстоит так, телефон включился и стал в посстоянный поиск.
Думаю чинить его смысла нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:02
Смотря сколько платят. Перекатка модема с восстановлением дорожек весьма возможно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:12
А телефон включился после чего?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s висит на яблоке
в форуме iPhone
Igor055
14
5915
24 июн 2018, 22:11
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
11433
16 окт 2019, 09:23
Varan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке
в форуме iPhone
prw07
22
6024
19 июн 2020, 22:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s plus на яблоке
в форуме iPhone
aler12
2597
11 дек 2022, 16:46
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (27 2011) перезагрузка на яблоке.
в форуме Apple
Jekep
3889
29 апр 2015, 21:07
Jekep Перейти к последнему сообщению
