Текущее время: 23 май 2024, 21:37
nomad
Заголовок сообщения: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 10 фев 2019, 20:19 |
Всем доброго времени суток, сразу скажу что за все время с подобными проблемами никогда не сталкивался поэтому прошу совета тех кто возможно уже подобное видел и имеет положительный опыт исправления проблемы... или отрицательный. Для того чтобы не было кривотолков прикладываю ссылки на видео залитые на всем известный ресурс с обозначенными проблемами. https://youtu.be/1TbkjKH-XY0примерно через 1.5 года использования начал ухудшаться звук из верхнего динамика, дошло до того что он стал еле слышим, сослал все на то, что частенько мою аппарат под краном, заказал несколько новых динамиков на али, разобрал, заменил, но был неприятно удивлен, тем что ситуация ни коем образом не поменялась, звук одинаков с обоими динамиками, сеточку вроде прочистил, да и следов попадания жидкости внутрь аппарата нет, подскажите в чем может быть проблема? Куда копать? померил сопротивление, оно одинаково у всех пришедших динамиков и у того который стоял в устройстве. После разбора аппарата звук стал не такой приглушенный, но стал очень хрипящий. Особенно это заметно когда работает только один динамик. https://youtu.be/7CiRNHV5SpcНу и вторая проблема, которая если честно волнует куда больше. после примерно 2 лет использования аппарата заметил следующую проблему с экраном устройства. Отчетливо видно преломление света в левом верхнем углу. См. видео. проблема была замечена осенью 2018 года, за это время она прогрессирует. Область преломления стала больше, плюс прибавилась менее заметная но гораздо большая область под другим углом обзора на той же части экрана. Ранее с таким не сталкивался, что это может быть? Отслоение? Сразу скажу что аппарат не получал значительных повреждений, не ронялся на твердые поверхности не перегревался и не замерзал, на нем не сидели. Так как область заметна только под углом и при фактическом использовании дискомфорта не вызывает, то замена экрана представляется мне крайне не желательной. Поэтому прошу совета, знаком ли кто то с данной напастью? Можно ли ее каким то способом законсервировать? Прекратить дальнейшее отслоение или что это такое? Или нет? Если дойдет дело до замены экрана может ли кто то посоветовать где взять достойную замену? Очень не хочется заменить его на китайскую поделку с низкой яркостью или плохой цветопередачей. Еще один момент по данной проблеме, при вскрытии аппарата для чистки и замены динамика, в углу экрана на котором есть данная область отслоения/преломления я заметил небольшое присутствии некоторой жидкости, визуально выглядит как будто из этого угла экрана что то сочиться. механических повреждений нет. Может в этом и проблема, экран бракованный или еще что? Возможно его как то можно законсервировать там лаком или еще чем? Кто то сталкивался с таким? Еще раз повторюсь что несмотря на то что телефон неоднократно мылся под краном следов проникновения влаги в аппарат нет. Прошу помощи и совета.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 10 фев 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
nomad писал(а): сеточку вроде прочистил Вроде и почистил - два разных факта, вычистите (замените) сетку. Вопрос 2 - мойте чаще под краном!! Это вода в углу!!
nomad
Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 11 фев 2019, 00:51 |
С сеточкой более менее понятно, при следующей разборке, нужно наклеить влагозащитный скотч, пришел с али, попытаюсь продуть сеточку сжатым воздухом, предварительно смочив ее спиртом, думаю грязь должна раствориться и вылететь...
А по второму вопросу если это действительно вода между экраном и стеклом, почему она не высохла когда я разбирал телефон? он довольно продолжительное время был со снятым экраном... Есть ли какое то решение данной проблемы? Может феном посушить или не стоит?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 12 фев 2019, 17:07 |
Сообщение не в тему nikolayich писал(а): Есть еще такие везунчики?) есть ))
nomad
Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 23 фев 2019, 14:48 |
urgan67 писал(а): Это попадание влаги в слои подсветки,такое уже не высохнет (подсветка многослойная),тут либо подсветку снимать с орига (для сохранения яркости и цветопередачи),либо искать ориг дисплей. Если оставить проблему как есть, проблема будет усугубляться? Посоветуйте, где можно поискать оригинальный дисплей?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 24 фев 2019, 11:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Пора менять на новый
nomad
Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с iPhone 7, после 2 лет лет личного использования Добавлено: 24 фев 2019, 23:47 |
seminenko писал(а): Сообщение не в тему Пора менять на новый спасибо за совет, но менять семерку пока не хочу, на андроид перейти рука не поднимается, дело привычки, а новые эполовские аппараты пока не нравятся. (В свое время ходил с 4S пока не прошла вся пятая серия яблок, тоже они мне не по душе были.)
