Текущее время: 23 май 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Повышенное напряжение на линии 1.8 В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:06
Всем доброго времени суток!
Начинающий мастер, хотел бы услышать мнение прожженных мастеров :men:
В общем, принес знакомый телефон с просьбой посмотреть. Я студент, только учусь по этой специальности, так что сразу предупредил о возможных последствиях.
Было кз на линии 1.8В на кондёре возле КП. Подпаялся к плюсу, подал 1В и нашёл виновника. Виновником был кондёр возле проца. Убрал его с платы. Кз ушло но теперь на этой линии при подключении питания напряжение источника(если подключаю 4В, там 4В) так же как и на линии PP_VCC_MAIN. Остальные напряжения все в норме
Что можно сделать дальше? Какие могут быть причины и последствия?
Жду вашего мнения уважаемые :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: Повышенное напряжение на линии 1.8 В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 21:04
смотрите кто формирует 1,8в, и оттуда отталкивайтесь. пробит преобразователь или как оно там в телефона
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:07
А какая линиия по схеме?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:49
Открывай визуальную схему (Zillion x Works/PADS), выдели линию 1.8 (чтобы подсветились её площадки во всех компонентах), на которой у тебя 4в. А теперь смотри, на каких чипах пины твоей 1.8 соседние с пинами VCC MAIN, особенно у краёв чипов. Такое может случаться при коррозии.
Кстати, проверь, не соседние ли они линии под КП. Ещё есть небольшая вероятность, что закорочена с мэйном дата линия, питающаяся от 1.8 (точнее, мэйн, по которому течёт ток, скорродировал к 1.8-дата, где ток околонулевой, т.е. она сама не будет корродировать), тогда проц сразу в помойку (да и так шансы на выживание проца невелики). Процы 6s и раньше очень часто дохнут от такого, от 7 и выше есть шанс, что выживет.
К слову, скажи, пожалуйста, модель ипхона. Полагаю, что раньше семёрки, потому что VCC_MAIN, а не VDD_MAIN
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:28
Извиняюсь, по видимому не указал что это Iphone 5s
А так уже выдали без ремонта вроде
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 16:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
2263
24 окт 2017, 15:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повышенное напряжения болка питания лэптопа Fujitsu
Anton_Antonov
07 июн 2018, 05:11
Manolo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10825
01 дек 2017, 11:35
