Текущее время: 31 окт 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: IPhone 5s нет зарядки, вечные 1%
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:41
Сдохла автозарядка у владельца и тел перестал заряжаться. Первым делом подкинул новый шлейф ЗУ. Зарядил АКБ напрямую. Тел включается, показывает 1% хоть АКБ заряжен как минимум на 50-60%.
U2 менять?
В данном плане не много опыта по ремонту яблок, потому точно не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: IPhone 5s нет зарядки, вечные 1%
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:52
Очень похоже на u2, меняйте смело
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:13
а какой ставить?
в taggsm есть два
IC iPhone 5S (338S12IC A2 U7) - контроллер питания, ориг
338S1216-A2 контроллер питания для iPhone 5S
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 07:08
CBTL1610A1 контроллер зарядки и USB Tristar U2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:09
Проверь F11 возле разъема АКБ, частая проблема, замени перемычкой и будет работать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:47
нашёл видос как диагностировать u2, нажал кратковременно на кн включения, потребление 0.250мА, а должно быть 0.09.
Ещё один 5s зарядка 500мА и разряжается быстро, тоже 0.25мА
взял исправный и с другой проблемой, как и положено 0.09
заказал U2, на след неделе заменю
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:24
заменил КП, оба тела заработали в штатном режиме
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 00:55
Так U2 или КП заменили?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:47
Это проблема one wire bus
сигнал контр. акб
обмен
Сигнал контр. кп=основной!
либо фл, либо обрыв, либо кп
\4го не дано
Тигриса тут нету
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:13
у2 - самый частый ремонт по железу на огрызках.
после ремонта, всегда рассказываю заказчику, как и чем не надо заряжать тел. (способствует продаже правильных кабелей и бп )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу
Nitrogradient
2010
23 сен 2020, 11:07
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
1950
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s ток зарядки скачками
в форуме iPhone
linalex
15 сен 2017, 11:11
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s нет зарядки
в форуме iPhone
Urdmitriy
07 авг 2018, 18:03
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone XR После зарядки сильно нагрелся, разрядился и тишина!
в форуме iPhone
tachkarus
04 дек 2025, 17:40
tachkarus Перейти к последнему сообщению
