Текущее время: 23 май 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Iphone 5s нет активации
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:44
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, нет активации Iphone 5s: плата восстановленная (нет компаунда под нандом, модемом, проц не смотрел). Были неверные MAC Wifi, bluetooth. Заказал GSX прописал из отчета Wifi и блютус. IMEI соответствует SN номеру аппарата по GSX отчету. Единственное, что не могу проверить SN board платы. В чем может быть проблема активации? не нашел подтвержденной инфы про процессор (если он менялся не будет активации). Также после стирания NAND не выставил цвет модели, играет это роль? аппарат черный, фон загрузки соответствует для черного аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s нет активации
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:15
Посмотреть паялся ли проц. Если паялся-плату в разбор. Если проц родной-значит с серийниками что-то не то. Затереть флешь-прописать заново
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:53
извините что не по теме,
не в курсе возможно ли восстановить доступ к телефону?
забыли пароль от aple ID
телефон покупался в магазине велкома, есть все документы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:15
gotch, процессор родной в компаунде, без следов демонтажа, буду пробовать стирать и писать флеш. как определить модем меняный или родной? если имей совпадает с gsx отчетом.
Переписывал серийники, все совпадает с gsx отчетом, но активации нет(((
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:36
Значит модем менялся, только недавно такой делали. попробуй на другом сервисе заказать именно мас ареса по imei или серийном номеру, и проверь совместимость imei и серийника тоже через пару сервисов.
p.s. проверь флеш на бэды от этого тоже могут быть траблы
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 18:56
ninjaklana, а как проверить совместимость imei и sn? так по отчету они совпадают с реальными. Флешки пробовал разные, бэдов очень мало, не более 15
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 08:43
закрываем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S сбой активации
в форуме iPhone
ed1976
31 авг 2015, 18:56
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как по ключу активации узнать версию Windows ?
ddr7
17
20640
30 мар 2019, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-G965F S9 plus нет активации в сети..
в форуме Samsung
DIM-on
2427
18 мар 2022, 00:25
DIM-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Количество и способы активации win10 при смене оборудования и привязке к учетке.
в форуме Программное обеспечение | Software
vitalkinas
19 сен 2022, 16:15
Albmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (M1 2020) Блокировка активации
в форуме Apple
maplesyrup
21 май 2022, 01:30
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
