Текущее время: 21 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Face id
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:42
Здравствуйте прошу поделиться азами ремонта и диагностики Face id. Очень мало информации на эту тему!
Сам имею два X с нерабочими id! Оба умерли на руках) 1) попадание воды через кнопку включения, воды было немного но этого хватило! 2) Забилась сетка динамика, решил почистить спиртом не разбирая, за что и поплатился... У обоих поведение одинаковое- поднимите выше, опустите ниже... Следов попадания влаги, окислов на обоих аппаратах нет... Кто с какими проблемами сталкивался и как решал?
 Заголовок сообщения: Re: Face id
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 01:16
забыл дописать, на обеих трубках в моем случае молчит flood illuminator...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 08:19
Почему думаете, что flood illuminator? Имею 3 аппарата с такими же симптомами, было сделано: пересадка сборки с flood illuminator (FI) и ambient light sensor на другой шлейф, пересадка dot projector (DP) на другой шлейф, прозвонил падения напряжений на шлейфах/разъёмах, все соответствует рабочему аппарату. Не совсем понимаю порядок работы двух датчиков, отвечающих за FID. Что включает что...
Предполагаю, что первым срабатывает FI, когда инфракрасная камера распознаёт лицо - включается в работу DP. Интересно, если проблема с FI, если взять полностью рабочий айфон и осветить лицо при помощи его FI камера увидит лицо, запустится ли DP. Можно ли таким образом проверить DP?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 11:41
При работе функции Face ID следует проверить работу Flood Illuminator и Dot Projector.
Первый датчик (FI) мигает слева от динамика. Второй (DP) справа.
Видны на камеру другого смартфона.
Также, если не работает FI при звонке - не будет гаснуть экран при приближении к уху (можно прикрыть ладонью).
Если не работает Dot - причин много: от не родного Flood, до полной блокировки.
Если в процессе ремонта с Face ID были многократные включения с нерабочим или "неродным" Flood, то сделать скорей всего эту функцию Невозможно.
Видимо, что-то блокируется записью во Flash или в CPU.
Даже Apple иногда в этом случае меняет целиком весь смартфон по гарантии.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 02:16
Смотрел на работу исправного аппарата и неисправного в ик детектор банкнот! Исправный - 1)загорается на постоянку датчик приближения 2) идут яркие вспышки flood iluminatora 3) начинает вспыхивать dot projector. Неисправные аппараты - загорается датчик приближения и все, притом если его закрыть или ик камеру напишет что не видит лица
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:46
Фишка с освещением лица рабочим face id не прокатывает...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 03:30
Именно в такой последовательности?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 00:34
На xsmax и 11 именно в такой последовательности если включить настройку face id... загорается датчик приближения, через пол секунды начинает мигать flood iluminator с высокой частотой, при этом датчик приближения остается гореть... Когда лицо распознано и просит им покрутить начинает помаргивать dot projector за всю настройку дает 3-4 серии вспышек с высокой частотой... При разблокировке- загорается датчик приближения- горит постоянно, моргает flood iluminator с низкой частотой, когда находит лицо, 1 раз делает серию вспышек с высокой частотой dot projector....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:15
Нашел на англоязычном сайте проверку dot projectora, надо включить селфи камеру и выбрать портрет, при этом должен загореться датчик приближения и dot projector и если последний не загорается то 99% неремонтопригодно! Свои проверил dot projector не светит…
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone x после падения не фокусируется лицо в face id
в форуме iPhone
kranvoda
10160
12 июн 2019, 10:54
Демид51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
в форуме iPhone
badcode
5347
28 июл 2023, 01:52
badcode Перейти к последнему сообщению
