Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: iPhone 4 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 10:02
Здравствуйте господа.
ТА после воды, батарея высажена в ноль.
Немнго окислов в rf части, подгнил системный разъем, перепаял его и пропаял разъем акб, тоже окисленный был. Аппарат включился но переодически грелся в районе камеры, чуть ниже.
Решил поднять экран, тот что над памятью, и черт меня дернул сделать это феном :-( В итоге пришлось перекатывать память, после чего имею нулевое потребление без реакции на кнопку.
Хотя как только стрельнула нанд, аппарат еще реагировал на кнопку, висел на 3ма
Где-то попадалась информация, что кп не запустится без процессора, может такое быть? В теории под ним шары на месте, потому как щелкнуло один раз, да и то пока грел экран, не думаю что шарики процессора тоже успели нагреться до такой температуры.
На кп генерация есть. разъем J7 HOLD_KEY 1.77в также присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 4 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:23
проверь все кондеры в обвязке на кз и увидишь по какой линии короткое сидит
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:58
почисти датчик приближения там часто вода и косяки из за этого часто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23695
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s нет потребления на кнопку включения
в форуме iPhone
vitoz84
4521
12 дек 2022, 09:48
vitoz84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Sony
morya4okkk
2357
25 фев 2015, 15:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
