Текущее время: 06 июн 2024, 19:44
smetankin
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 подбор BGA шаров Добавлено: 09 янв 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Например, SN62NCLR-A, Вам поможет halvich писал(а): от новичка halvich писал(а): контроллер питания на iphone 6 Новички не занимаются компонентным ремонтом такого уровня техники....
smetankin
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 подбор BGA шаров Добавлено: 09 янв 2018, 13:45 |
Сообщение не в тему halvich писал(а): не мой профиль. Но сильно попросили Странное суждение.... А если Вас сильно попросить поменять сальник в коробке передач, тоже возьмётесь?
halvich
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 подбор BGA шаров Добавлено: 09 янв 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2017, 17:55 Наличности на руках: 37.01
Сообщения: 41 Откуда: Липецк
smetankin писал(а): Сообщение не в тему halvich писал(а): не мой профиль. Но сильно попросили Странное суждение.... А если Вас сильно попросить поменять сальник в коробке передач, тоже возьмётесь? Если бы занимался ремонтом ходовой части автомобилей, думаю сальник в кп взялся поменять, тем более если просит родственник и есть время этим заняться
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 подбор BGA шаров Добавлено: 09 янв 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
halvich писал(а): Я так понимаю 0.1 - 0.25 будем пробовать. Если нет других предложений... 0.25. Либо 0.2, если трафарет хреновый. Но без опыта шанс угреть проц при снятии КП стремится к 100%)
jured
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 подбор BGA шаров Добавлено: 26 янв 2018, 12:58 |
Сообщения: 19 Откуда: orel
halvich писал(а): надо заменить контроллер питания на iphone 6 Для замены контроллера берётся новый контроллер. Трафареты и шары не нужны.
