Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: После замены U2 на 6s он запускается только от БП.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 01:51
Привет всем! Прошу помощи! Заменил Tristar на 6s новую из магаза. Теперь запускается только от БП, и нет звука вообще нигде. От АКБ не запускается. Если вставить шнур, то яблоко периодически загорается и тухнет в такт току по USB-доктору. Ток по USB-доктору поднимается до 380 мА в момент горения яблока и сбрасывется в ноль, цикл повторяется.
Что то повредил...
Немного, чутьчуть сколол при откусывании экрана транзистор Q4500. Заменил его с донора. Безрезультатно. Заменил снова тристар с донора. Безрезультатно. Завтра перекатаю родной тристар и поставлю... подскажите, может кто сталкивался с таким делом. Очень надо!, Прошу!
Неделю назад так же менял tristar на 6s и всё нормально, правда, ничего не повреждал.
Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
 Заголовок сообщения: Re: После замены U2 на 6s он запускается только от БП.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:38
Сама акб то как поживает?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:15
1. Какое напряжение на АКБ?
2. Почему меняли Tristar?
3. Какая была поломка до этого?
4. U2 тоже заменили?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:50
судя по симптомам стоит обратить внимание на коннектор АКБ и убедится что напряжение акб доходит до платы.
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:24
Так же средний контакт проверьте, и возле тигриса посмотрите, может шарик или сопля попала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-6631P) после замены треснутого экрана не запускается
rdomr
1815
19 май 2015, 13:58
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены экрана не запускается
в форуме Prestigio
John99999
16 фев 2016, 09:00
John99999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика
varupaev
17
6234
21 июн 2016, 18:28
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео
в форуме Apple
Jekep
14
2895
27 авг 2018, 13:09
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540nv (x540nv) Не запускается после замены процессора
doncah9i
10 фев 2020, 21:39
