Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: 5S, проблема с тачскрином
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:07
Привет, форумчане. Имеется тело 5S. По ремонтам имею минимальный опыт. Отсюда прошу подсказок от гуру. Нарисовалась такая проблема: iphone был куплен два с половиной года на Али, как восстановленный. Поначалу тел работал сносно с мелкими недочетами, типа батарея после глубокого разряда не всегда и не сразу начинала заряжаться, приходилось иногда "толкать" ее (а это очень не удобно, так как надо разбирать телефон), громкость звука от микрофона в телефоне собеседника плавала (может шумодав глючил, хз). Пару раз был искупан, но благо быстро удавалось отключить батарею и высушить, так что работать продолжал нормально. Через время "крякнул" тачскрин: появились области, где не реагировал на касания. Сдал в сервис, что они там делали не знаю, но тач стал работать норм. Видимо заменили на новый, по крайней мере по цене ремонта похоже на то. Но капризы с зарядкой иногда продолжались. Сменил батарею на новую. Ситуация не улучшилась. Затем телефон ваще перестал нормально заряжаться - стало явно, что проблема кроется в интерфейсном разъеме. Самостоятельно заменил верхний шлейф. Заряжаться стал хорошо, но появилась другая неприятность - тачскрин стал глючить: дергаться, цифры особенно в калькуляторе плясали, иногда самопроизвольно нажимался какой-нить ярлычок, иногда не в том месте, где касаешься, иногда не нажималось ваще. Посмотрел различные источники (в основном на ютубе), где в основном все реболят U12 и U15, иногда меняют модуль экрана (замену тачскрина без LCD не предлагать - у меня нет соответствующего оборудования, клея, поляризационной пленки и прочего). "Жесткая" перезагрузка не помогает. Проблема явно аппаратная. Увы, проверить тачскрин на доноре пока нет возможности. Потому хотел бы спросить знающих: можно ли продиагностировать тачскрин по замерам тестером на контактах разъема J4 материнской платы и самого тачскрина, как это делать и какие номиналы сопротивлений или напряжений там должны быть? Где можно найти такую инфу? Есть осциллограф, если что. Может есть контрольные точки, типовые осциллограммы? И другой вопрос: могла ли замена верхнего шлейфа спровоцировать глюки тачскрина?
PS:
И еще: если у кого есть боард вью на iphone 5S, (brd-файлы), прошу прислать в личку или на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: 5S, проблема с тачскрином
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 04:06
тут боард вью модуль проще подкинуть, на 5-5s по привычке клюю защитные стекла после замены дисплея, когда то было много брака, проявлялось как раз глючным тачем, стекло помогало
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 11:15
Сорри, перепутал. В вышеприведенном моем собщении прошу читать, что я менял не "верхний", а "нижний" шлейф (это где разъем подключения зарядки).
To Creative.
- Эта прога боард вью у меня стоит, но там почему-то не открывается ни одного аппарата. Я так понял, что сами brd-файлы надо где качнуть извне, а потом в ней открыть. Но где их качнуть?
- Бронестекло на моем телефоне стоит еще с самого начала, как отремонтировали первый раз тачскрин в сервисе. Тогда же ничего не глючило. Не хочется опять пару штук отдавать за ремонт тача. Телефон уже мне обошелся со всеми его выкрутасами в кругленькую сумму. Проще исправный 6S с рук купить.
Буду искать на время донора, с которым можно будет поэкспериментировать. Только кто согласится давать для экспериментов свой телефон?)))
И все же есть ли в природе инфа по параметрам сигналов (сопротивлений) на контактах тачскрина?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 12 секунд: ----------
Ура! PhoneBoard заработала! Не знаю, почему сразу не хотела, но сейчас сама загрузила нужный файл, все ОК. Уже легче.
Ща разбираюсь с сигналами на коннекторе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 13:47
Только хотел написать про Phone Board =)
Исходя из описания, я бы первым делом снял плату и экраны и посмотрел бы есть ли следы коррозии. Кто знает куда могла вода затечь. Затем проверил бы исправность контроллера тачскрина путем его замены на новый.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 15:50
Падения сравнивайте, а вообще по вашим признакам два варианта, отвал микрушек, либо сам модуль
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:50
Как же хреново с этим ограничением по времени смсок. Уже другой человек написал то что я не смог отправить!
Это не брак! проявляется только у копий, и причина в том что собирают они статику. И да, защитное стекло действительно помогает. Если ставить оригинальный дисплей, таких проблем не наблюдается.
Также важный момент, если после установки начинает мерцать подсветка - снижать ее до минимума и ставить телефон на зярядку до 100% - дефект уйдет. И вина опять же - статика.
Ву Ксин Джи, devicedb.xyz - там даже дорожки по слоям есть куда идут. Но они платные. Раз в год абонемент оплачивается у Ву Ксин Джи, а для devicedb.xyz есть возможность подписки на месяц, если не нужен годовой пакет.
http://english.wuxinji.com
https://devicedb.xyz
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 12:11
Всем спасибо, кто откликнулся. Особоая благодарность за инфу о статике и ссылки на Ву Ксин Джи и devicedb.xyz случайному посетителю sailas2015.
Вода под экран врятли затекала, так как купался тел еще до сдачи в сервис, там экран видимо меняли (хотя... не факт). Подсветка работает штатно, не мерцает.
Ща несколько напряги со свободным временем - то работа, то праздники, да еще и микроскоп со сбитой юстировкой достался, а без него сложновато, хотя можно. Форсирую эти моменты, выложу замеры сюда.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:46
Я имел в виду защитный экран с обратной стороны платы. Металлическая пластина, которую надо отпаять чтобы произвести визуальный осмотр.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS m973g проблема с тачскрином
в форуме DNS
demihs
31 окт 2015, 17:06
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad Air A1475 Проблема с тачскрином
в форуме Apple
Rublin
19 фев 2017, 21:37
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fly connect 7.85 3g slim проблема с тачскрином
в форуме Fly
kot167
01 апр 2018, 03:58
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo p2, проблема с тачскрином.
в форуме Lenovo
larinje
30 мар 2019, 09:40
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo 3DS Проблема с нижнем тачскрином
Peug408
10 сен 2022, 12:50
Peug408 Перейти к последнему сообщению
