Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Iphone 7 КЗ pp_vdd_main
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:10
Всем доброго дня. Принесли Iphone 7 с кз на линии pp_vdd_main. До этого iphone у клиента постоял на зарядке всю ночь, не утро не включается. Снял ключ, тигрис, кп модема, подавал питание на линию pp_vdd_main, но ничего не греется, поднимал ток до 3 ампер, все холодное. Не знаю куда дальше копать. Подскажите. (кп модема снимал так как были на нем следы пайки, все остальное не тронуто.)
Под микроскопом тщательно смотрел плату, все микросхемы целые, физических повреждений нету.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 КЗ pp_vdd_main
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:55
Подал 1v и 4.5 ампер, затем осмотрел плату и увидел конденсатор C3532 с трещиной (до этого не было трещин). Снял, кз ушло. Поставил все микросхемы, аппарат включился и работает. Теперь надо поставить кондер с донора и буду собирать телефон. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG M1 (Rocky F) нет питания матрицы VDD 3.3v
в форуме LG
dr0n
25 апр 2016, 23:16
dr0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x201e (x202e rev2.1) Нет LED_EN, VDD матрицы
saintmen
24 июн 2016, 13:57
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5P43TD занижено напряжения VDD
в форуме Asus
RavD
3294
21 сен 2016, 12:41
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8207 VDD (КЗ или нет?)
dr0n
26 сен 2016, 06:12
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
7000
29 июл 2017, 10:14
BMA Перейти к последнему сообщению
