Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5с замена U2 Добавлено: 21 окт 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 401 Откуда: Ярославль
demon163rus писал(а): 1. Не правильно шло время . Как правило кварц, либо основной КП. Яблоко при включении появляется? Проверьте шары не вылезли из под компота модемной части (обратная сторона платы)? Можно пробежаться по всем кондерам обвязки...может КЗ где-то висит.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5с замена U2 Добавлено: 21 окт 2017, 13:47 |
demon163rus писал(а): без u2 ,будет включатся? нет, если дисплей подключен Phone 5 без тристара включался, но только если дисплей не подключать Думаю, что 5s аналогично
igils
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5с замена U2 Добавлено: 22 окт 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
demon163rus писал(а): проблемма включения решена путем установки на розе Т.е. U2 поставили на сплав Розе? Наверное, не подумавши. Отвалится. И хорошо, если без последствий.
