Текущее время: 21 ноя 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: iphone 5s нет потребления на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:32
Добрый день! Принесли айфон на ремонт. Сначала при включении загоралось яблоко и тухло но подсветка еле еле работала, была заменина u2 после этого при включении от лбп висело 0.22А и чуть грелся кп и u2, поменял другую u2 все новые они были...после чего при включении вообще нет ни кого потребления и ни чего не греется и так же был заменён кп...питание на дроседях около кп присутствует на кнопку питание также приходит...вот думаю что может еще быть из за чего нет потребления при нажатии на кнопку включения
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s нет потребления на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:37
А если кабель подключить? Компом определяется? И айфоны просто при подключении зарядки включаются. Потребление при подключенной зарядке проверить? И вообще, зачем стали менять U2, какие были предпосылки к этому? Вначале нужно было определиться почему тусклая подсветка? Обычно дохнет диод и емкости на кз по подсветке. Следы воды были? Еще можно попробовать отстегнуть нижний шлейф и без него пробовать с кнопки включить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 05:32
Компом не определяется, воды не было, плату отдельно с отдельной кнопкой включал и ни фига даже скочка ни какого не было, походу я думаю это проц, т.к. По схеме кнопка идет на кп и проц
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 06:34
Доброе время суток! Давайте продолжим тему...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 01:59
Кнопка включения идёт через fl3 на u25 потом на кп. Что происходит на U25?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:30
MENU & POWER / HOLD KEY BUFFER
u25
Это обычный эммит\стоковый повторитель на Опер Усилке
Он просто при замыкании кнопки, это низкий уровень, транслирует на проц этот нуль
Кнопка не замкнута, на проце 1.8В
Логика там 0 \ 1.8В, не ТТЛ
ПО сути это развязка гальвническая чтобы не вышибало проц, со временем упразднили тк не надо
======проц там ни при чем
отвяньте пока что от кнопки, а стартаните его от усб, подкиньте кабель и выньте и какая потреба, есть ли старт
МОж у вас КЗ там
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 09:48
доброе утро
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23693
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 4 нет реакции на кнопку включения.
в форуме iPhone
SapphireHD
13 июл 2020, 14:58
AlexPolyakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Sergey75
31 мар 2020, 00:10
tomua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормы потребления по току
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kirseb
11 апр 2015, 13:13
Vasia001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена полевика и ток потребления.
BGA
08 янв 2016, 22:48
BGA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
